Formatei meu pc e ao baixar de novo e reinstalar ( logicamente logado no meu usuário) o programa abre mas dá um aviso de erro na licença e fecha. Peço ajuda para resolver esse problema.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por hmsilva. Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
luisang escreveu:
Olá luisang e bem vindo à Comunidade Autodesk.
Poderias, por favor, dizer-nos qual o erro que aparece, ou um 'print screan' do erro.
Henrique
Já deseintalei e limpei o regedit, tentarei instalar tudo de novo, dando erro eu mando e se der certo eu mando um email confirmando.
luisang escreveu:
Ok, luisang!
Ficamos então à espera de um resultado positivo.
Henrique
Deu certo, limpei o regedit tudo da autodesk, depois instalei, deu certo, agora tenho um novo problema, achei no youtube como adicionar o "workspace classic" e segui os passos, aconteceu que não deu certo e nem o autocad nem o revit abriram mais. a sorte é que eu após instalar cada programa crio um pto de restauro, então tenho dois novos problemas, um é que esse autocad 2015 não aceita o ".cuix" doautocad classic, queria ajuda para conseguir inserir porque estou mais familiarizado com o classic e o 3Dmax 2015 não instala, 3D MAX 2015 XXX-XXXXXXX serial e 128G1 produt key. na instalação do 3Dmax ele indica o produt key como errado.
EDITADO: Por favor, nunca poste seu número de série em público.
luisang escreveu:
Olá luisang,
quanto ao "workspace classic" no 2015, não te posso aconselhar, porque eu nem sequer o tentei fazer...
Quanto ao erro do 3Dmax, têns que ir a Education Community , faz o login, escolhe "My Software" vê se o Serial Number e um Product Key é o mesmo que estás a tentar ativar o 3DMax.
Se fôr o mesmo, vai ao Catálogo de Produtos seleciona o 3DMax, em seguida, escolhe a versão que estás a utilizar a partir do menu drop-down.
Vai abrir uma nova página, clica no separador "Get Serial" para gerar o teu número de série e chave de produto.
Se mesmo assim não te for possivel ativar o 3DMax, preenche este formulário para submeter o pedido.
Espero que ajude
Henrique
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Amigos que me responderam, muito obrigado, mas agora me deparei com problema novo, o autocad 2015 que eu tinha instalado agora não abre e me dá a seguinte mensagem: The security system (software manager) is not functioning or is improperly installed, e o revit 2015 abre, chega na tela em que aparece os menus e apaga. por favor, peço ajuda pra resolver isso tb!!!!!
o erro 'The security system (software manager) is not functioning or is improperly installed' é um erro do FLEXnet Licensing Services...
No menu iniciar, escreve msconfig na cx de procura, vai abrir uma cx de dialogo, clica no separador 'Services', abilita o 'Hide all Microsoft services' para ser mais facil encontrar o serviço 'FLEXnet Licensing Services' e abilita-o, clica em Ok, e faz um rextart à máquina e arranca com o AutoCAD...
Funcionou?
Espero que ajude
Henrique
Henrique,
Estava com o mesmo problema do Luis quanto ao erro 'The security system (software manager) is not functioning or is improperly installed'.
A solução que você apresentou, funcionou.
Obrigado!
Paulo.
85180181704 escreveu:
Henrique,
Obrigado!
Paulo.
Paulo, fico feliz por ter podido ajudar! 🙂
Henrique
Prezado creio qu estou com o Mesmo problema,
não consigo abri meu REVIT, ele inicia abre rapidamente " ele nem sequer chega as telas de comandos" e fecha, gostaria de saber o que está havendo,
tentei ver se era algo com o FLEX licensig as tbm não dei conta
aureliosales.wat escreveu:
OLá Aurelio,
sem mensagem de erro é dificil tentar ajudar, mas para termos a certeza que não é do serviço 'FLEXnet Licensing Services' , segue os passos que descrevi na Mensagem #10 e diz se resultou.
Espero que ajude
Henrique
Baixei o autoCAD 2017 versão de estudante e ao executar o programa aparece essa mensagem. Procurei esse arquivo para baixar avulso e tentei inserir a pasta do programa, mas a mensagem ainda aparece. Já desinstalei e reinstalei duas vezes e nenhum êxito. O que faço?
Quando adiciono o Serial Number e Product Key no autocad versão estudante o Product Key não é aceito . Usei o Serial Number e Product Key enviados pela autodesk via email .
Há algum procedimento para que eu consiga um Serial Number e Product Key que é aceito ?
Aguardo retorno
Funcionou?
Espero que ajude
Henrique
Perfeito segui seu "tutorial" reiniciei meu not e dei arranque no auto cad 2018, funcionou perfeitamente, obrigado.
O meu estava dando o mesmo erro.
Eu tentei essa opção acima e continuou a mesma. Daí decidir voltar no autocad pra tentar de novo.
Aprecia uma janela depois indicando três opções:
acessar a conta (eu coloquei meu login e no final aparecia que minha licença tinha espirado).
algo a ver com o servidor.... (caso de empresas que compram licença e compartilham)
número do serial (ESSA FOI A QUE FUNCIONOU) - imagino que como eu já tinha entrado no meu login, eles linkaram meu número de série - eu não precisei escrever nada. Ele simplesmente abriu.
Talvez funcione com alguém também!
Paz!
20 generic license checkout erro.
estou com problema para inciar aparece esse erro.
como faco para solucionar esse problema.
eu baixei o cad versão estudante sem perceber que tinha baixado em português tentei baixar em inglês e venho tendo problemas com o funcionamento há dias, tentei instalação de novo, e mesmo assim permanece hoje chegou a abrir com muitas dificuldades mas só uma vez agora não pega mais. gostaria de saber o que faço
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
