Erro de licença para estudante
Não foi possível exibir este elemento.
Não aplicável
Formatei meu pc e ao baixar de novo e reinstalar ( logicamente logado no meu usuário) o programa abre mas dá um aviso de erro na licença e fecha. Peço ajuda para resolver esse problema.
0 Curtidas
Responder
44.610Exibições
21Respostas
Respostas (21)
hmsilva
luisang escreveu:
Olá luisang e bem vindo à Comunidade Autodesk.
Poderias, por favor, dizer-nos qual o erro que aparece, ou um 'print screan' do erro.
Henrique
0 Curtidas
Não aplicável
Já deseintalei e limpei o regedit, tentarei instalar tudo de novo, dando erro eu mando e se der certo eu mando um email confirmando.
0 Curtidas
hmsilva
luisang escreveu:
Ok, luisang!
Ficamos então à espera de um resultado positivo.
Henrique
0 Curtidas
Não aplicável
Solução aceita
Deu certo, limpei o regedit tudo da autodesk, depois instalei, deu certo, agora tenho um novo problema, achei no youtube como adicionar o "workspace classic" e segui os passos, aconteceu que não deu certo e nem o autocad nem o revit abriram mais. a sorte é que eu após instalar cada programa crio um pto de restauro, então tenho dois novos problemas, um é que esse autocad 2015 não aceita o ".cuix" doautocad classic, queria ajuda para  conseguir inserir porque estou mais familiarizado com o classic e o 3Dmax 2015 não instala,  3D MAX 2015 XXX-XXXXXXX serial e 128G1 produt key. na instalação do 3Dmax ele indica o produt key como errado.
EDITADO: Por favor, nunca poste seu número de série em público.
0 Curtidas
Não aplicável
Peço perdão, não me ative a esse caso que poderá se traduzir em problema.
0 Curtidas
hmsilva
Solução aceita
luisang escreveu:
Olá luisang,
quanto ao "workspace classic" no 2015, não te posso aconselhar, porque eu nem sequer o tentei fazer...
Quanto ao erro do 3Dmax, têns que ir a Education Community , faz o login, escolhe "My Software" vê se o Serial Number e um Product Key é o mesmo que estás a tentar ativar o 3DMax.
Se fôr o mesmo, vai ao Catálogo de Produtos seleciona o 3DMax, em seguida, escolhe a versão que estás a utilizar a partir do menu drop-down.
Vai abrir uma nova página, clica no separador "Get Serial" para gerar o teu número de série e chave de produto.
Se mesmo assim não te for possivel ativar o 3DMax, preenche este formulário para submeter o pedido.
Espero que ajude
Henrique
0 Curtidas
f_santana
Solução aceita
Luiz, não sei qual video que você assistiu, mas não é recomendável utilizar os CUIX de versões anteriores em novos produtos.
O que você pode fazer é criar do zero o seu menu clássico.
Para ativar o menu "tradicional" você deve digitar MENUBAR e atribuir o valor 1.
Para abrir as TOOLBAR (os botões), você vai ter que digitar CUI, em CUSTOMIZATIONS IN ALL FILES procurar as TOOLBARs desejadas e carregar na sua área de trabalho.
Sugestão, crie uma nova área de trabalho antes de fazer tudo isso
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não aplicável
Amigos que me responderam, muito obrigado, mas agora me deparei com problema novo, o autocad 2015 que eu tinha instalado agora não abre e me dá a seguinte mensagem: The security system (software manager) is not functioning or is improperly installed, e o revit 2015 abre, chega na tela em que aparece os menus e apaga. por favor, peço ajuda pra resolver isso tb!!!!!
0 Curtidas
hmsilva
Solução aceita
o erro 'The security system (software manager) is not functioning or is improperly installed' é um erro do FLEXnet Licensing Services...
No menu iniciar, escreve msconfig na cx de procura, vai abrir uma cx de dialogo, clica no separador 'Services', abilita o 'Hide all Microsoft services' para ser mais facil encontrar o serviço 'FLEXnet Licensing Services' e abilita-o, clica em Ok, e faz um rextart à máquina e arranca com o AutoCAD...
Funcionou?
Espero que ajude
Henrique
Não aplicável
Henrique,
Estava com o mesmo problema do Luis quanto ao erro 'The security system (software manager) is not functioning or is improperly installed'.
A solução que você apresentou, funcionou.
Obrigado!
Paulo.
0 Curtidas
hmsilva
85180181704 escreveu:
Henrique,
Obrigado!
Paulo.
Paulo, fico feliz por ter podido ajudar! 🙂
Henrique
Não aplicável
Prezado creio qu estou com o Mesmo problema,
não consigo abri meu REVIT, ele inicia abre rapidamente " ele nem sequer chega as telas de comandos" e fecha, gostaria de saber o que está havendo,
tentei ver se era algo com o FLEX licensig as tbm não dei conta
0 Curtidas
hmsilva
aureliosales.wat escreveu:
OLá Aurelio,
sem mensagem de erro é dificil tentar ajudar, mas para termos a certeza que não é do serviço 'FLEXnet Licensing Services' , segue os passos que descrevi na Mensagem #10 e diz se resultou.
Espero que ajude
Henrique
0 Curtidas
Não aplicável
Baixei o autoCAD 2017 versão de estudante e ao executar o programa aparece essa mensagem. Procurei esse arquivo para baixar avulso e tentei inserir a pasta do programa, mas a mensagem ainda aparece. Já desinstalei e reinstalei duas vezes e nenhum êxito. O que faço?
0 Curtidas
Não aplicável
Quando adiciono o Serial Number e Product Key no autocad versão estudante o Product Key não é aceito . Usei o Serial Number e Product Key enviados pela autodesk via email .
Há algum procedimento para que eu consiga um Serial Number e Product Key que é aceito ?
Aguardo retorno
Não aplicável
Funcionou?
Espero que ajude
Henrique
Perfeito segui seu "tutorial" reiniciei meu not e dei arranque no auto cad 2018, funcionou perfeitamente, obrigado.
0 Curtidas
Não aplicável
O meu estava dando o mesmo erro.
Eu tentei essa opção acima e continuou a mesma. Daí decidir voltar no autocad pra tentar de novo.
Aprecia uma janela depois indicando três opções:
acessar a conta (eu coloquei meu login e no final aparecia que minha licença tinha espirado).
algo a ver com o servidor.... (caso de empresas que compram licença e compartilham)
número do serial (ESSA FOI A QUE FUNCIONOU) - imagino que como eu já tinha entrado no meu login, eles linkaram meu número de série - eu não precisei escrever nada. Ele simplesmente abriu.
Talvez funcione com alguém também!
Paz!
0 Curtidas
Não aplicável
20 generic license checkout erro.
estou com problema para inciar aparece esse erro.
como faco para solucionar esse problema.
0 Curtidas
Não aplicável
eu baixei o cad versão estudante sem perceber que tinha baixado em português tentei baixar em inglês e venho tendo problemas com o funcionamento há dias, tentei instalação de novo, e mesmo assim permanece hoje chegou a abrir com muitas dificuldades mas só uma vez agora não pega mais. gostaria de saber o que faço
0 Curtidas
