Comunidade
Assinatura, Instalação e Licenciamento - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de downloads, instalação e ativação de licenças.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Erro de licença para estudante
21 RESPOSTAS 21
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 22
44471 Exibições, 21 Respostas
Formatei meu pc e ao baixar de novo e reinstalar ( logicamente logado no meu usuário) o programa abre mas dá um aviso de erro na licença e fecha. Peço ajuda para resolver esse problema.
21 RESPOSTAS 21
Mensagem 2 de 22
hmsilva
em resposta a: Anonymous
luisang escreveu:
Olá luisang e bem vindo à Comunidade Autodesk.
Poderias, por favor, dizer-nos qual o erro que aparece, ou um 'print screan' do erro.
Henrique
Mensagem 3 de 22
em resposta a: hmsilva
Já deseintalei e limpei o regedit, tentarei instalar tudo de novo, dando erro eu mando e se der certo eu mando um email confirmando.
Mensagem 4 de 22
hmsilva
luisang escreveu:
Ok, luisang!
Ficamos então à espera de um resultado positivo.
Henrique
Mensagem 5 de 22
Deu certo, limpei o regedit tudo da autodesk, depois instalei, deu certo, agora tenho um novo problema, achei no youtube como adicionar o "workspace classic" e segui os passos, aconteceu que não deu certo e nem o autocad nem o revit abriram mais. a sorte é que eu após instalar cada programa crio um pto de restauro, então tenho dois novos problemas, um é que esse autocad 2015 não aceita o ".cuix" doautocad classic, queria ajuda para  conseguir inserir porque estou mais familiarizado com o classic e o 3Dmax 2015 não instala,  3D MAX 2015 XXX-XXXXXXX serial e 128G1 produt key. na instalação do 3Dmax ele indica o produt key como errado.
EDITADO: Por favor, nunca poste seu número de série em público.
Mensagem 6 de 22
Peço perdão, não me ative a esse caso que poderá se traduzir em problema.
Mensagem 7 de 22
hmsilva
luisang escreveu:
Olá luisang,
quanto ao "workspace classic" no 2015, não te posso aconselhar, porque eu nem sequer o tentei fazer...
Quanto ao erro do 3Dmax, têns que ir a Education Community , faz o login, escolhe "My Software" vê se o Serial Number e um Product Key é o mesmo que estás a tentar ativar o 3DMax.
Se fôr o mesmo, vai ao Catálogo de Produtos seleciona o 3DMax, em seguida, escolhe a versão que estás a utilizar a partir do menu drop-down.
Vai abrir uma nova página, clica no separador "Get Serial" para gerar o teu número de série e chave de produto.
Se mesmo assim não te for possivel ativar o 3DMax, preenche este formulário para submeter o pedido.
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 8 de 22
f_santana
Luiz, não sei qual video que você assistiu, mas não é recomendável utilizar os CUIX de versões anteriores em novos produtos.
O que você pode fazer é criar do zero o seu menu clássico.
Para ativar o menu "tradicional" você deve digitar MENUBAR e atribuir o valor 1.
Para abrir as TOOLBAR (os botões), você vai ter que digitar CUI, em CUSTOMIZATIONS IN ALL FILES procurar as TOOLBARs desejadas e carregar na sua área de trabalho.
Sugestão, crie uma nova área de trabalho antes de fazer tudo isso
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 9 de 22
em resposta a: f_santana
Amigos que me responderam, muito obrigado, mas agora me deparei com problema novo, o autocad 2015 que eu tinha instalado agora não abre e me dá a seguinte mensagem: The security system (software manager) is not functioning or is improperly installed, e o revit 2015 abre, chega na tela em que aparece os menus e apaga. por favor, peço ajuda pra resolver isso tb!!!!!
Mensagem 10 de 22
hmsilva
o erro 'The security system (software manager) is not functioning or is improperly installed' é um erro do FLEXnet Licensing Services...
No menu iniciar, escreve msconfig na cx de procura, vai abrir uma cx de dialogo, clica no separador 'Services', abilita o 'Hide all Microsoft services' para ser mais facil encontrar o serviço 'FLEXnet Licensing Services' e abilita-o, clica em Ok, e faz um rextart à máquina e arranca com o AutoCAD...
Funcionou?
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 11 de 22
Henrique,
Estava com o mesmo problema do Luis quanto ao erro 'The security system (software manager) is not functioning or is improperly installed'.
A solução que você apresentou, funcionou.
Obrigado!
Paulo.
Mensagem 12 de 22
hmsilva
85180181704 escreveu:
Henrique,
Obrigado!
Paulo.
Paulo, fico feliz por ter podido ajudar! 🙂
Henrique
Mensagem 13 de 22
Prezado creio qu estou com o Mesmo problema,
não consigo abri meu REVIT, ele inicia abre rapidamente " ele nem sequer chega as telas de comandos" e fecha, gostaria de saber o que está havendo,
tentei ver se era algo com o FLEX licensig as tbm não dei conta
Mensagem 14 de 22
hmsilva
aureliosales.wat escreveu:
OLá Aurelio,
sem mensagem de erro é dificil tentar ajudar, mas para termos a certeza que não é do serviço 'FLEXnet Licensing Services' , segue os passos que descrevi na Mensagem #10 e diz se resultou.
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 15 de 22
Baixei o autoCAD 2017 versão de estudante e ao executar o programa aparece essa mensagem. Procurei esse arquivo para baixar avulso e tentei inserir a pasta do programa, mas a mensagem ainda aparece. Já desinstalei e reinstalei duas vezes e nenhum êxito. O que faço?
Mensagem 16 de 22
Quando adiciono o Serial Number e Product Key no autocad versão estudante o Product Key não é aceito . Usei o Serial Number e Product Key enviados pela autodesk via email .
Há algum procedimento para que eu consiga um Serial Number e Product Key que é aceito ?
Aguardo retorno
Mensagem 17 de 22
Funcionou?
Espero que ajude
Henrique
Perfeito segui seu "tutorial" reiniciei meu not e dei arranque no auto cad 2018, funcionou perfeitamente, obrigado.
Mensagem 18 de 22
O meu estava dando o mesmo erro.
Eu tentei essa opção acima e continuou a mesma. Daí decidir voltar no autocad pra tentar de novo.
Aprecia uma janela depois indicando três opções:
acessar a conta (eu coloquei meu login e no final aparecia que minha licença tinha espirado).
algo a ver com o servidor.... (caso de empresas que compram licença e compartilham)
número do serial (ESSA FOI A QUE FUNCIONOU) - imagino que como eu já tinha entrado no meu login, eles linkaram meu número de série - eu não precisei escrever nada. Ele simplesmente abriu.
Talvez funcione com alguém também!
Paz!
Mensagem 19 de 22
20 generic license checkout erro.
estou com problema para inciar aparece esse erro.
como faco para solucionar esse problema.
Mensagem 20 de 22
eu baixei o cad versão estudante sem perceber que tinha baixado em português tentei baixar em inglês e venho tendo problemas com o funcionamento há dias, tentei instalação de novo, e mesmo assim permanece hoje chegou a abrir com muitas dificuldades mas só uma vez agora não pega mais. gostaria de saber o que faço
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
