Ноутбук для Revit
Ноутбук для Revit
ypodol
Advisor Advisor
5 082 перегляди
27 відповіді
Повідомлення 1 28
Ноутбук для Revit
ypodol
Колеги, вітаю!
Хто які мобільні машини використовує для роботи в Revit, Navisworks і тп. та якої величини проєкти крутете на них? Цікавий як і досвід експлуатації конкретних моделей, так і узагальнені рекомендації по вибору.
Yurii Podolchuk / Юрій Подольчук
Linkedin | Facebook
Ukrainian BIM Community
Expert Elite Member
0 вподобань
Прийняті рішення (1)
5 083 перегляди
27 відповіді
Відповідей (27)
Повідомлення 21 28
так ініентор теж, як і будь які інші кади твердотільного моделювання, на більшості операцій вміють тільки в одне ядро. тільки на певному списку операції кади вміють в багатопроцесорність.
Загалом багато ядер це скоріш до рендерів чи розрахунків (і то не про всі задачі і не про кожен софт) ще іноді ками на деяких операціях також вміють паралелити.
А так це велика проблема. але єдина для всіх
Best regards, Anton Vasiliev
Чи був цей допис корисним? Обов’язково поставте вподобайку цьому допису.
Ви отримали вірну відповідь на своє запитання? Тоді натисніть кнопку ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ.
Особистий блог
Повідомлення 22 28
ypodol
До речі, ось перелік процесів, в який Revit використовує багатоядерність, можливо комусь буде цікаво
Linkedin | Facebook
Expert Elite Member
Повідомлення 23 28
DmytroMukhin
@ypodol вітаю!
Якась із відповідей заслуговує на відмітку "Рішення", чи ще в пошуках даного рішення стосовно теми? 😁
Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts! | Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" повідомленню! | Findest du die Beiträge hilfreich? Dann gib ihnen ein "LIKE"!
Have your questions been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button. | На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ' | Wurden deine Fragen erfolgreich beantwortet? Klicke auf die Schaltfläche 'LÖSUNG AKZEPTIEREN'.
Dmytro Mukhin: LinkedIn | Facebook | Instagram
Autodesk Community Manager
0 вподобань
Повідомлення 24 28
DmytroMukhin
Юра, ну що, є від когось повідомлення, яке може бути "Рішенням/рішеннями" на твої питання? 🙂
Повідомлення 25 28
ypodol
Більшість з наданих відповідей у обговоренні тягнуть на рішення) їх всі відмітити буде коректним?
Linkedin | Facebook
Expert Elite Member
0 вподобань
Повідомлення 26 28
DmytroMukhin
Якщо пост може бути рішенням, то варто зазначити його як рішення, хтось же старався і ділився досвідом 🙂
0 вподобань
Повідомлення 27 28
ypodol
Прийняте рішення
Муки вибору у мене закінчились, переможцем став Asus ROG Zephyrus M16 (2022). Серед усього, що передивився - він виявився найближчим до мого ідеалу). Якщо суто по залізу йому можна легко знайти конкуретів, то по розмірам (при діагоналі в 16") та зовнішньому вигляду - він вирвався далеко вперед. Хоча останнє, звісно, суб'єктивщина.  Єдиний момент, що можна притягнути до недоліка - це макс об'єм пам'яті 40 Гб. Та, чесно кажучи, не думаю, що йому доведеться працювати із задачами, котрим потрібно буде більше.
Linkedin | Facebook
Expert Elite Member
Повідомлення 28 28
ceoUS2J9
Одні фанати HP зібрались)
Я вже 2ий рік сиджу на ось такі моделі Мобільна робоча станція Lenovo ThinkPad P15s | Висока продуктивність та вражаюча графіка | Lenovo Uk...
Маю 32 ГБ оперативки, відео 4Гб.
Моє завантаження - 20 тис. м. кв. у Ревіті (без лінків, кручу роблю, але хотілось би швидше.
Невіс взагалі не проблема, параельно ще рендерю відео на Навчальний портал наш.
