Wir haben oft das Problem, dass wir lose Scheiben und Muttern benötigen.
Zum Beispiel Anschweißmuttern oder zusätzliche Scheiben und Muttern an Gewindestangen.
Jetzt besteht aber das Problem, dass es anscheinend keine Möglichkeit gibt "echte" Advance Steel Garniturteile ein zu fügen.
Somit stimmt nie die Schraubenliste und auch nicht die Schweißgruppenliste.
Es wäre sehr hilfreich wenn es folgende Möglichkeiten gäbe:
1. Es müssten Muttern oder Scheiben aus der AdvanceSteel Datenbank lose einfügbar sein.
und / oder
2. Sonderteile müssen als Schraubenteile definierbar sein.
We often have the problem that we need loose washers and nuts.
For example, weld-on nuts or additional washers and nuts on threaded rods.
But now there is the problem that there seems to be no way to add "real" Advance Steel fittings.
Thus, never agrees the list of screws and not the welding group list.
It would be very helpful if the following possibilities exist:
1. It would be necessary to insert nuts or washers from the AdvanceSteel database loosely.
and or
2. Special parts must be definable as screw parts.
