Mutter und Scheibe lose einfügen - Sonderteile als Schraubenteile definieren
Wir haben oft das Problem, dass wir lose Scheiben und  Muttern benötigen.
Zum Beispiel Anschweißmuttern oder zusätzliche Scheiben und Muttern an Gewindestangen.
Jetzt besteht aber das Problem, dass es anscheinend keine Möglichkeit gibt "echte" Advance Steel Garniturteile ein zu fügen.
Somit stimmt nie die Schraubenliste und auch nicht die Schweißgruppenliste.
Es wäre sehr hilfreich wenn es folgende Möglichkeiten gäbe:
1. Es müssten Muttern oder Scheiben aus der AdvanceSteel Datenbank lose einfügbar sein.
und / oder
2. Sonderteile müssen als Schraubenteile definierbar sein.
We often have the problem that we need loose washers and nuts.
For example, weld-on nuts or additional washers and nuts on threaded rods.
But now there is the problem that there seems to be no way to add "real" Advance Steel fittings.
Thus, never agrees the list of screws and not the welding group list.
It would be very helpful if the following possibilities exist:
1. It would be necessary to insert nuts or washers from the AdvanceSteel database loosely.
and or
2. Special parts must be definable as screw parts.
2 Kommentare
horstbauer6692
Hallo Andreas,
auch ich hatte hierzu schon einen ähnlichen Wunsch:
https://forums.autodesk.com/t5/advance-steel-ideas/special-part-library-insert-specific-special-part...
Lose Schrauben und Scheiben sind derzeit bei uns als Sonderteile in den Modellen.
Leider ist bisher nichts passiert.
ChristianBlei
um Sschraubenstücklisten anzupassen, können XLST Files als Editor/Filter Funktion für die Listen benützt werden. Stephan Gumpert hat das in seinem Beitrag sehr schön gezeigt.
XLST Files can get used to adjust BOMs for Bolts etc. Stephan Gumpert showed this in a knowledgebase article.
https://knowledge.autodesk.com/support/advance-steel/learn-explore/caas/simplecontent/content/advanc...
HTH,
Christian
Idee einsenden
