Merhabalar vray sunı çalışmamda kullandığımda gökyüzünde mavi bir ton oluşmuyor örnek atayım acaba vrayimdemi sorun vardır ? Hızlı bir render aldım yarıda kestim görüntüyü göstermek için örnek aşağıda .Gökyününün vray sun ekleyince mavi olması gerekli değil mi ?
Çözüldü! Çözüme gidin.
Merhaba @Anonymous
Vray Sun ayarında ozone değerini artırırsanız gökyüzü mavi tona ulaşır düşürürseniz sarı renkleri hakim olur. Turbidity değerinde ise değeri düşürdüğünüzde gökyüzü mavi tona ulaşır artırırsanız sarı renkler hakim olur.
Merhaba @Anonymous
Dediğini yaptım ama halen gene aynı 😞
Vray sky ayarlarınız ne durumda hdri map atadınızmı yoksa normal ayarlarındamı derecesi ne durumda ayrıca sahnede başka bir ışık varmı ayar panellerinizden ekran görüntüsü atarsanız daha iyi yardımcı olabilirim
heme atıyorum 🙂
heme atıyorum 🙂
Şöyle anlatıyım normalde herhangi bir sahneye vray sun koyunca gökyüzü mavi olmalı tüm 3ds maxlerde böyledir başka bilgisayarda mavi gçzükürken bende ayarları dediğiniz gibi yapmama ragmen sarı gözüküyor siz şşimdi ayarlar panelini atıcam buyrun 🙂
Sahnede sadece vray sun var dediğiniz ayarları kaç defa yaptım yeni çizim yapıpda denemeye kalktım ama gökyüzü sarı mavi değil sebebini çözemedim progrmadan yada vraydan kaynaklıdır dedim vray sürümünü değiştirdim gene aynı en son bilgisayarı yedekten geri alıp programı birdaha kurucam 2016 max sorun yaratıyor olabilir mi ?
Kontrol etmem için dosyanızı paylaşabilirmisiniz.
Dosya elinize ulaştımı 🙂
@Anonymous Dosya tarafıma ulaşmadı, ekler bölümünden dosyanızı ekleyebilirsiniz.
https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAX/Sun+and+Sky+System+%7C+VRaySun doya burda hocam bir siteye yükledim atıyorum 🙂
@Anonymous Buradan ekleyebilirsiniz.
boyutu yüksek dedi o yüzden başka siteden yüklüyorum 🙂
hocam çalışmayı başa yere yükledim ama linki site kabul etmiyor 🙂
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
