3ds Max & Maya - Türkçe
Autodesk 3Ds Max ve Maya Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler 3Ds Max ve Maya konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Vray Sun
13 YANIT 13
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 14
1454 Görüntüleme, 13 Yanıt
Vray Sun
Merhabalar vray sunı çalışmamda kullandığımda gökyüzünde mavi bir ton oluşmuyor örnek atayım acaba vrayimdemi sorun vardır ? Hızlı bir render aldım yarıda kestim görüntüyü göstermek için örnek aşağıda .Gökyününün vray sun ekleyince mavi olması gerekli değil mi ? Vray Sun.jpg
13 YANIT 13
Mesaj 2 / 14
cevap verdi: Anonymous
Merhaba @Anonymous
Vray Sun ayarında ozone değerini artırırsanız gökyüzü mavi tona ulaşır düşürürseniz sarı renkleri hakim olur. Turbidity değerinde ise değeri düşürdüğünüzde gökyüzü mavi tona ulaşır artırırsanız sarı renkler hakim olur.
Mesaj 3 / 14
Dediğini yaptım ama halen gene aynı 😞
Mesaj 4 / 14
Vray sky ayarlarınız ne durumda hdri map atadınızmı yoksa normal ayarlarındamı derecesi ne durumda ayrıca sahnede başka bir ışık varmı ayar panellerinizden ekran görüntüsü atarsanız daha iyi yardımcı olabilirim
Mesaj 5 / 14
heme atıyorum 🙂
Mesaj 6 / 14
Şöyle anlatıyım normalde herhangi bir sahneye vray sun koyunca gökyüzü mavi olmalı tüm 3ds maxlerde böyledir başka bilgisayarda  mavi gçzükürken bende ayarları dediğiniz gibi yapmama ragmen sarı gözüküyor siz şşimdi ayarlar panelini atıcam  buyrun 🙂
Mesaj 7 / 14
Sahnede sadece vray sun var dediğiniz ayarları kaç defa yaptım yeni çizim yapıpda denemeye kalktım ama gökyüzü sarı mavi değil sebebini çözemedim progrmadan yada vraydan kaynaklıdır dedim vray sürümünü değiştirdim gene aynı en son bilgisayarı yedekten geri alıp programı birdaha kurucam 2016 max sorun yaratıyor olabilir mi ?
Mesaj 8 / 14
Kontrol etmem için dosyanızı paylaşabilirmisiniz.
Mesaj 9 / 14
Dosya elinize ulaştımı 🙂
Mesaj 10 / 14
 @Anonymous Dosya tarafıma ulaşmadı, ekler bölümünden dosyanızı ekleyebilirsiniz.
Mesaj 11 / 14
https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAX/Sun+and+Sky+System+%7C+VRaySun doya burda hocam bir siteye yükledim atıyorum 🙂
Mesaj 12 / 14
@Anonymous  Buradan ekleyebilirsiniz.
Mesaj 13 / 14
boyutu yüksek dedi o yüzden başka siteden yüklüyorum 🙂
Mesaj 14 / 14
hocam çalışmayı  başa yere yükledim ama linki site kabul etmiyor 🙂
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
