Merhabalar, Maya 2023 kullanıyorum. Objeme uv açılımı vs. yaptıktan sonra objede texture görebiliyorum. Ancak render almaya kalktığımda texture olan kısım siyah çıkıyor. Uv olmayan kısımlar renderda gözüküyor. Işık ile ilgili bir sıkıntım yok yani. Render olarak da vray kullanıyorum. Render ayarlarını mı değiştirmem lazım yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. İyi günler dilerim.
Çözüldü! Çözüme gidin.
serhatgumus tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Selam @beyzozkn8
Maya da birden fazla UV Set oluşturulabiliyor. Burada UV kısmında map1 diyip render da map2 seçilmesi durumunda texture'lar gözükmüyor olabilir. Bunu kontrol edebilir misin? Tek bir tane map olursa sorun olmayacaktır.
Birden fazla UV Set var ise aşağıdaki gibi fazla olanı seçerek sonrasında Delete Current UV Set diyerek silebilirsin.
Serhat Gümüş
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Merhaba @beyzozkn8
@serhatgumus tarafından paylaşılan son öneri faydalı oldu mu? Son durum hakkında bilgi paylaşmanızı rica ederiz.
Çözüm önerisi faydalı oldu ise ÇÖZÜMÜ KABUL ET olarak işaretlemenizi önemle rica ederiz.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
