3ds Max & Maya - Türkçe
Autodesk 3Ds Max ve Maya Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler 3Ds Max ve Maya konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Maya Uv Sorunu
2 YANIT 2
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 3
beyzozkn8
277 Görüntüleme, 2 Yanıt
Maya Uv Sorunu
beyzozkn8
Observer
Observer
Merhabalar, Maya 2023 kullanıyorum. Objeme uv açılımı vs. yaptıktan sonra objede texture görebiliyorum. Ancak render almaya kalktığımda texture olan kısım siyah çıkıyor. Uv olmayan kısımlar renderda gözüküyor. Işık ile ilgili bir sıkıntım yok yani. Render olarak da vray kullanıyorum. Render ayarlarını mı değiştirmem lazım yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. İyi günler dilerim.
0 Beğeni
Maya Uv Sorunu
Etiketler (3)
Etiketler (1)
2 YANIT 2
Mesaj 2 / 3
serhatgumus
cevap verdi: beyzozkn8
serhatgumus
Kabul edilen çözüm
Selam @beyzozkn8
Maya da birden fazla UV Set oluşturulabiliyor. Burada UV kısmında map1 diyip render da map2 seçilmesi durumunda texture'lar gözükmüyor olabilir. Bunu kontrol edebilir misin? Tek bir tane map olursa sorun olmayacaktır.
Birden fazla UV Set var ise aşağıdaki gibi fazla olanı seçerek sonrasında Delete Current UV Set diyerek silebilirsin.
Serhat Gümüş
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Selam @beyzozkn8
Serhat Gümüş
Mesaj 3 / 3
Olcay.Kuk
Olcay.Kuk
Merhaba @beyzozkn8
@serhatgumus tarafından paylaşılan son öneri faydalı oldu mu? Son durum hakkında bilgi paylaşmanızı rica ederiz.
Çözüm önerisi faydalı oldu ise ÇÖZÜMÜ KABUL ET olarak işaretlemenizi önemle rica ederiz.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
0 Beğeni
Merhaba @beyzozkn8
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
