Merhaba Daha önce materyalleri olan modellememi calışmama import ettiğimde materyalleri göremiyorum bunun için ne yapabilirim. Teşekkürler
Çözüldü! Çözüme gidin.
mehmetakiftoplu tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhabalar ,
File / Reference / Asset Tracking'e Tıklayın ( KISAYOLU SHİFT -T ) Dir
Asset Tracking Ekranına Geçeceksiniz. Bu Ekranda Üst Sekmeden Files / Refresh'e Tıkalyın ( Bu Şekilde Texture'larınızı ARatacaksınız ve İleriki adımda Texture Yolunu Göstereceksiniz )
Asset Tracking Ekranınıza Texture İsimleri Gelecek... File Missing Yazar Karşılarında
File Missing Yazanları İsterseniz Aynı Anda Seçip Sağ Tıklayın İsterseniz Tek Tek Seçip Set Path Derseniz .. File Missing Yazısı OK 'A dönecek Materialler Atanacak ve sorununuz Çözülecektir..
Örnek Görselleri Ekte Paylaşıyorum
İyi Çalışmalar
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ile ödüllendirin!
Mehmet Akif TOPLU
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi Beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldınız mı? Aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Ben Teşekkür Ederim Yardımcı Olabilidiğime Sevindim...
İyi Çalışmalar..
Mehmet Akif TOPLU
İyi günler hocam Bilgisayarımın yavaşlaması ve mavi ekran vermesi sonucu bilgisayarıma format atıldı .
3Ds Max ve render programlarınında kurulumlarını yaptık ama daha önce proje çalışırken kullandığım texture'leri projeme attığımda objeler geliyor ama görsel olarak dokusu ve diğer çalışmalarım gelmiyor. Yukarıda anlattığınız şekilde yaptığımda normale dönüyor. Ama çalıştığım projeler büyük olduğundan yeri geliyor bir obje için onlarca texture üzerinde çalışmam gerekiyor. Bu işlemi sistem kurulumu yeniden yapılmadan önce yapmama gerek kalmıyordu. Bunun sebebi nedir. Format sonrasu normalmidir yoksa kurulumlarda bir sıkıntımı var. Bu işlemleri yapmadan attığım texture'leri projeme sorunsuz gelmesi için ne yapmalıyım
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
