3ds Max & Maya - Türkçe
Autodesk 3Ds Max ve Maya Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler 3Ds Max ve Maya konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
3DS Max de layer adı değştirme sorunu
3 YANIT 3
Yanıtla
Mesaj 1 / 4
hakaner
351 Görüntüleme, 3 Yanıt
hakaner
Merhaba Hocalarım,
3ds max de layer explorer de calısırken yeni create layer açar acmaz isim verdim verdim. sonrasında o ismi birdaha değiştiremiyorum. ustunde sağ clık yaptığımda "rename" aktif olmuyor. nereye bastımki layerların ismini değiştiremiyorum. (create layer seçip açılan layer adını hemen oan için değiştirmeme izin veriyor, sonrasında birdaha değiştiremiyorum.)
Şimdiden teşekkür ederim.
0 Beğeni
Merhaba Hocalarım,
3 YANIT 3
Mesaj 2 / 4
mehmetakiftoplu
cevap verdi: hakaner
mehmetakiftoplu
Merhaba @hakaner
Yaptığınız adımlar doğru menülerle alakalı sıkıntı olabilir veya bir şey kaçırıyor olabilirsiniz.
Farklı çalışma açtığınızda veya yeninde 3ds Max'i aynı şekilde sorun yapıyorsa.
İsterseniz resetlemeyi bir deneyin sorununuza çözüm olabilir.
ENU Klasörünü ENU.OLD yapmanız yeterli olacaktır.Program kapalı iken
target=_blankhttps://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-maya-turkce/3ds-max-resetleme-ayarlari-sifirlam...
İyi çalışmalar.
Mehmet Akif TOPLU
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi Beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldınız mı? Aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
0 Beğeni
Merhaba @hakaner
İyi çalışmalar.
Mehmet Akif TOPLU
Mesaj 3 / 4
hakaner
cevap verdi: mehmetakiftoplu
hakaner
Merhaba Hocam. Bilgilendirme için teşekkür ederim. Yeni bir dosya açtığımda yada başka bir dosya açtığımda sıkıntı yok. bir dosyada oldu bu. bundada layer penceresinden isimleri değiştiriyordum. birden değiştiremez oldum. sag clik yaptıgımda rename seçimi mat. yani isim değiştir diyemiyorum. yada ustunde cıft tıklayarakda ısmını değiştirebiliyordum oda çalışmıyor. sanki biryerden birşeye bastım ve layer isimleri değiştirelemezi seçmişim gibi. Ama dediğim gibi yeni dosya açtığımda bir sıkıntı yok.
0 Beğeni
Mesaj 4 / 4
hakaner
hakaner
Hocam, Aynı dosyayı baska bir bilgisayara aktarıp orda denedim. layer adlarını değiştirebiliyorum. bu dosya sadece benim bilgisayarımdaki max de layer adını değiştirmiyor. İlginç olanda şu ki benim bilgisayarda yeni yada başka çalışma açtığımda layer ismini değiştirebiliyor olmam. nasıl bir sorun anlamadım.
0 Beğeni
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
