Herkese Merhaba , iyi çalışmalar.
2-3 haftadır 3D Maxi mi çok rahat kullanıyordum. Ama dün gece sebebini bilmediğim şekilde program açılmamaya başladı. 2 kere tekrar indirip yükledim sorun çözülmedi aynı sorun devam ediyor. Programı acınca sadece 'welcome to 3d max' penceresi acılıyor. Program aşagıdaki görev cubugunda acılmış gibi gözüküyor. Ama simgeye tıklasam bile programın penceresi acılmıyor. ALT-TAB yaptığımda ise 2 tane pencere açılmış görüyorum ama onlara da girmiyor.Sadece alt-tab yapınca görüyorum. O pencerelerin ismi 'Untitled - Autodesk 3ds Max 2019' ve MAXscript Debugger '. Fotoğraflarıda ekde yükleyecem daha anlaşılır olması için. Çalışmalarım yarım kaldı lütfen yardım eder misiziniz rica ediyorum.
Çözüldü! Çözüme gidin.
tolgay.hickiran tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Kusra bakmayın bilgisayar bilgim sınırlı. Add derken neyden bahsettiginizi anlamadım ☹️
Hayır yüklemedim. Sadece dün gece bilgisayarım cok kastıgını düşündügüm icin temp dosyalarını, C sürücüsünün diskini temizledim. Daha sonra da denetim masasından işime yaramayan farklı uzantıları olan birkaç programı kaldırdım. Kaldırdığım programların autodesk uzantılı olup olmadığını da kontrol etmiştim. Ama o işlemleri yaptıktan sonra açamadım 3ds Maxi. Autocad , sketch-up programlarını acabiliyorum ama 3d max i acamıyorum.
2 Gün olacak bugünle beraber uygulamayı normal bir şekilde kullandım bilgisayarımda kasma meydana geldi ve bende uygulamayı görev yöneticisinden kapattım sonra da sadece görev çubuğunda açıldı uygulama çalışıyor ancak görüntüde uygulama yok alt+tab yaptığımda uygulama ve Maxscript debugger açık. Çözüm için maxi Uninstall Toll dan silip tekrar yükledim ama sorun hala aynı services.mscden autocadi etkikeştirmekten tutun bilgisayarımı geri dönüş noktasından bir kaç gün öncesine alıp tekrar denedim ama sonuç hala aynı 3d max açılmıyor ya da açılıyor ama ekranımda görünmüyor bu arada 1. ekran ve 2. ekran sorununa da baktım ekranım her zaman 1. ekranda
bu sorunu bugün bende yaşadım max de modelleme yaptığım sırada alt + tab yapıp dosya klasörü açtığımda max bir daha da açılmadı normalde çalışıyor görünüyor görev çubuğunda görünüyor üzerine geldiğim de çıkan pencerede beyaz bir sayfa görünüyor tıkladığımda hiç bir şey açılmıyor.
Tekrar açtığımda yine aynı şekilde sadece sarmaşık eklentisi (gtools Ivy) ekranda görünüyor ama max ekranı sadece görev çubuğunda görünüyor yardımcı olursanız çok sevinirim
https://www.youtube.com/watch?v=Alv6S3n3ZSU bu adımları uyguladım sorun çözüldü arkadaşlar
Bende de aynı sorun var sandım, programı açıyordum ama sadece görev çubuğunda açıldığını görüyordum herhangi bir hata vermiyordu.
Maalesef sonradan çok basit, anladım ki en son 2. monitör ekranında kullandığım için programı hala orada çalışıyormuş, ben sadece görev çubuğunda açılıyor sanıyormuşum.
2. monitörü açınca programın açık olduğunu gördüm.
Merhabalar. Ben max programından çizim yapabiliyorum yaptığım çizimi kaydedebiliyorum da ama kaydettiğim çizimi açamıyorum. Microsoft a yönlendiriyor açmak için yeni bir uygulamaya ihtiyacınız var diyor. Sorunun ne olduğunu anlamadım ne yapmam gerekiyor.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
