Show only
Search instead for
Aligned Dimensiontoolenhanced Tomeasure the length of the diagonal Is currently a bit difficult to use this tool. Require Pressing the tab is too. AutoCADeasier to do.
The attached picture shows another tricky situation that should be be made easier in Revit. Currently one has to unjoin and rejoin the connecting walls (or cut them and paste them back again).
Vorrei che fosse semplificato l'uso delle misure in diagonale, già difficile per i molti... Tab Tab Tab... nella versione Revit 2015. Le versioni di Revit 2017 e 2018 è diventato quai impossibile utilizzare la misura in diagonale perché non riesco più a vedere il punto blu della selezione del primo e del secondo punto...
In Italia si lavora molto con edifici storici che hanno locali irregolari e quindi quando facciamo il rilievo di un edificio abbiamo bisogno per rimontarlo in Revit di poter utilizzare facilmente le diagonali; per un edificio storico si utilizzano minimo due diagonali per locale ed il numero di locali, dagli interrati alle soffitte supera facilmente il numero di 50....
Grazie per l'attenzione e spero che venga almeno ingrandito e reso visibile il punto blu di selezione nelle prossime versioni.
I would like to simplify the use of diagonal measures, which are already difficult for many Tab Tab Tabs ... in the Revit 2015 version. Revit 2017 and 2018 versions have become impossible to use the diagonal measurement because I can not see it The blue point of the first and second point selection ... In Italy we work hard with historic buildings that have irregular spaces and so when we make a relief of a building we need to reassemble it in Revit to be able to easily use diagonals; for a historic building, there are at least two diagonals per room and the number of rooms, from the underground to the ceilings, easily exceeds the number of 50. Thank you for your attention and I hope the blue selection point will be magnified at least in the coming versions.
Thanks for taking the time to submit your idea. Unfortunately, this idea did not get the support of the community over the last 6 months and as such we will not be pursuing it at this time. Please feel free to rework (titles and clear descriptions are really important) and resubmit this one down the road.
