Exportar Excel e formatar células
edsaqueteAG5Q7
Message 1 of 13
edsaqueteAG5Q7
Preciso de ajuda, não estou conseguindo formatar a célula no excel para texto, assim alguns números não vira data, e caso seja possível alterar a cor das células da primeira linha.
(defun c:test ( / *error* arq A B C o) (defun *error* (errmsg) (if (not (wcmatch errmsg "Function cancelled,quit / exit abort,console break,end")) (princ (strcat "\nError: " errmsg))) (if arq (close arq)) (princ)) (setq narq (getfiled "Selecione o Nome e Local" "PLANILHA CTO" "csv" 1)) (setq arq (open narq "w")) (write-line "Col1;Col2;Col3;Col4;Col5;Col6" arq ) (setq A '(("0001" "aa" "01-01" "x001") ("0002" "aa" "002" "x002") ) B '(("0001" "bb" "c01" "d002")) C A) (foreach i B (if (setq o (assoc (car i) A)) (setq C (subst (append o (cdr i)) o C)))) (foreach e C (write-line (apply 'strcat (mapcar '(lambda (x) (strcat x ";")) e)) arq)) (if arq (close arq)) (princ)))
Replies (12)
Message 2 of 13
ВeekeeCZ
Import it the other way around.
Run Excel, use Data / Import Txt/Csv ... then save it as *.xls.
Message 3 of 13
edsaqueteAG5Q7
Desculpa mais ainda estou aprendendo a programar, poderia me explicar mais detalhado.
Obrigado
Message 4 of 13
ВeekeeCZ
It really has nothing to do with programming experience. It's Excel.
Message 5 of 13
Sea-Haven
This forum is English based so post both, use Google Translate.
"I'm sorry even more I'm learning to program, could you explain it to me more detailed."
Also Double click in explorer csv file Excel will open file Automatically, or Start Excel File choose csv file
Google translate
Também clique duas vezes no arquivo do explorador csv O Excel abrirá o arquivo automaticamente ou o Arquivo Iniciar Excel escolherá o arquivo csv
Message 6 of 13
hosneyalaa
hi
this is an Example
If you want to learn more, you should visit this site
https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.shapes.addpicture
 (defun C:test (/ CLL COLM DATA EXCELAPP FILEPATH FOR HEADER_LIST INVISIBLE MASTERLIST MODE OR RANG ROW SHT SHTNUM SOURCERANGE SOURCEWBK TARGETSHT TARGETSHTS TARGETWBK WBK X)
  (vl-load-com)
    (setq FilePath (getfiled "Select Excel file to read :"
   (getvar "dwgprefix")
   "XLSX;XLS"
   16
  (setq ShtNum 1)
  (setq ExcelApp (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
  (vla-put-visible ExcelApp :vlax-true)""or :vlax-false for invisible mode
  (setq Wbk (vl-catch-all-apply 'vla-open
       (list (vlax-get-property ExcelApp "WorkBooks") FilePath)))
  (setq Sht (vl-catch-all-apply 'vlax-get-property
          (list (vlax-get-property Wbk "Sheets")
         "Item" ShtNum)))
      (vlax-invoke-method Sht "Activate")
  (setq cll (vlax-get-property Sht "Cells"))
   (setq row 1
	 colm 1
   (setq header_list '("Col1""Col2""Col3""Col4""Col5""Col6"))
   (repeat (length header_list)
     (vlax-put-property
       cll
       "Item"
       row
       colm
       (vl-princ-to-string (car header_list))
     (setq colm (1+ colm)
	   header_list
	    (cdr header_list)
(setq Rang (vlax-get-property Sht "Range" "A1:f1"))
         (vlax-put-property (vlax-get-property Rang "Interior")
                          "Colorindex" (vlax-make-variant 4))
   (setq row 2
colm 1
  (setq MasterList '(("0001" "aa" "01-01" "x001") ("0002" "aa" "002" "x002") ))
   (repeat (length MasterList)
     (setq data (car MasterList))
     (vlax-put-property
       cll
       "Item"
       row
       colm
       (vl-princ-to-string (car data))
     (setq colm (1+ colm))
     (vlax-put-property
       cll
       "Item"
       row
       colm
       (vl-princ-to-string (cadr data))
     (vlax-put-property
       cll
       "Item"
       row
       colm
       (vl-princ-to-string (caddr data))
     (vlax-put-property
       cll
       "Item"
       row
       colm
       (vl-princ-to-string (cadddr data))
     (setq MasterList (cdr MasterList))
     (setq row	(1+ row)
	   colm 1
    (vl-catch-all-apply
  'vlax-invoke-method
  (list Wbk "Close" :vlax-true)
(vl-catch-all-apply
  'vlax-invoke-method
  (list ExcelApp "Quit")
   (mapcar
  (function
    (lambda (x)
      (vl-catch-all-apply
 (function (lambda ()
      (progn
        (if (not (vlax-object-released-p x))
   (progn
     (vlax-release-object x)
     (setq x nil)
  (list  sourceRange TargetSht TargetWbk SourceWbk TargetShts TargetSht Sht Wbk ExcelApp)
  (gc)
  (gc)
  (gc)
  (princ)
Message 7 of 13
edsaqueteAG5Q7
sorry for not translating into english
The image below shows how you are exporting today, and how I want to export.
I don't want to change the export mode, I just want to change the formatting of the cells in line 1 which would be the title by changing the color of the cells, and change the formatting of all cells from "Col3" to "text" to not become a date.
Here in Brazil we use the ";".
Message 8 of 13
hosneyalaa
Add this is FOR every cell's
;; Set text format :
   (vlax-put-property Cel "NumberFormat" (vlax-make-variant "@" 8))
Message 9 of 13
edsaqueteAG5Q7
Friend would have to insert in the lisp that I sent the column formatting and change the line color in the range A1 to F1.
Message 10 of 13
hosneyalaa
try
  (vl-load-com)
   "XLSX;XLS"
   16
  (setq ShtNum 1)
  (vla-put-visible ExcelApp :vlax-true);;; or :vlax-false for invisible mode
         "Item" ShtNum)))
   (setq row 1
	 colm 1
     (vlax-put-property
       cll
       "Item"
       row
       colm
	   header_list
	    (cdr header_list)
   (setq row 2
colm 1
     (vlax-put-property
       cll
       "Item"
       row
       colm
     (vlax-put-property
       cll
       "Item"
       row
       colm
       (setq Cel (vlax-variant-value
      (vlax-get-property cll "Item"
        ;; row number :
        (vlax-make-variant row)
        ;; column number :
        (vlax-make-variant colm))))
     (vlax-put-property
       cll
       "Item"
       row
       colm
     (vlax-put-property
       cll
       "Item"
       row
       colm
     (setq row	(1+ row)
	   colm 1
     );(repeat
    (vl-catch-all-apply
  'vlax-invoke-method
(vl-catch-all-apply
  'vlax-invoke-method
   (mapcar
  (function
    (lambda (x)
      (vl-catch-all-apply
      (progn
   (progn
     (setq x nil)
  (gc)
  (gc)
  (gc)
  (princ)
Message 11 of 13
edsaqueteAG5Q7
Your lisp is asking to open an existing excel file, I want to generate a new file as it was in my initial lisp, in my lisp it is already generating right, I would just like to add the cell formatting.
Message 12 of 13
hosneyalaa
Hi
Try this it does not ask where to save the file
It saves it to the AutoCAD file location with the same name
(defun C:test (/ CEL CLL COLM DATA DWGNAME EXCELAPP HEADER_LIST LEN MASTERLIST PDFNAME RANG ROW SHT SOURCERANGE SOURCEWBK TARGETSHT TARGETSHTS TARGETWBK WBK WBKAD X)
  (vl-load-com)
  (setq dwgname (GETVAR "dwgname"))
  (setq len (strlen dwgname))
  (setq dwgname (substr dwgname 1 (- len 4)))
  (setq pdfname (strcat (getvar "dwgprefix")  dwgname))
  (vla-put-visible ExcelApp :vlax-false)
  (setq Wbk (vlax-get-property ExcelApp "WorkBooks"))
  (setq WbkAD (vlax-invoke-method Wbk "add"))
	      (list (vlax-get-property WbkAD "Sheets")
		    "Item" 1)))
  (setq row 1
	colm 1
    (vlax-put-property
      cll
      "Item"
      row
      colm
	  header_list
	   (cdr header_list)
  (setq row 2
	colm 1
		  ;; row number :
		  ;; column number :
    (vlax-put-property
      cll
      "Item"
      row
      colm
		  ;; row number :
		  ;; column number :
    (vlax-put-property
      cll
      "Item"
      row
      colm
		  ;; row number :
		  ;; column number :
    (vlax-put-property
      cll
      "Item"
      row
      colm
		  ;; row number :
		  ;; column number :
    (vlax-put-property
      cll
      "Item"
      row
      colm
		  ;; row number :
		  ;; column number :
    (setq row	(1+ row)
	  colm 1
    );(repeat
  (vlax-invoke-method
    WbkAD
    "SaveAs"
    pdfname
    51
    nil
    nil
    :vlax-false
    :vlax-false
    1
    2
  (vl-catch-all-apply
    'vlax-invoke-method
    (list WbkAD "Close" :vlax-true)
  (vl-catch-all-apply
    'vlax-invoke-method
  (mapcar
    (function
      (lambda (x)
	(vl-catch-all-apply
		      (progn
			  (progn
			    (setq x nil)
  (gc)
  (gc)
  (gc)
  (princ)
Message 13 of 13
edsaqueteAG5Q7
It's working, thank you
