How to change text style from VBA code
Hi all,
I am writing a vba code which opens the CAD and insert titleblocks. Next, I want to edit the blocks and insert text from excel for example drawing name, etc.
So far, I am able to do all of this, but I also need to change the text style of each inserted text one by one right after inserting them into the drawing.
Does anyone have any idea for this?
Ed__Jobe
Added text is created using the current defaults. You can change the current style before you add any text using
ThisDrawing.SetVariable "TEXTSTYLE", "someStyleName"
When you change vars like this, its courteous to save the current setting and reset it when you're done. Use GetVariable to get the current value.
Ed
How to post your code.
Thanks Ed. I could make it work. Do you also know how I can change other features such as:
Text width, Position X,Y, Z (not text alignment X Y Z), text alignment (top center,etc.)?
Ed__Jobe
The other way you could do it is modify the text just after you insert it.
Dim oText As AcadText
oText = ThisDrawing.Modelspace.AddText
With oText
   .Style = "someName"
   .Height = .125
   .Alignment = acAlignmentLeft
End With
Ed
omar.villalobos
Buenos días, le saluda Omar Villalobos.
Buscando solución a un problema me encontré con la misma duda del tema en cuestión.
el asunto es que al parecer ya esta resuelto por las respuestas que he visto, pero el problema es que no entendí bien (no veo donde escribir el nombre de la Fuente).
¿Podría crear la macro con la opción especifica de crear el texto con su debido estilo de Fuente?
Osea que ejecutado la Macro VBA me cree en AutoCad el Nuevo estilo de texto llamado "Nuevo", utilizando la Fuente de texto "Arial Narrow" y que utilice dicho estilo escribiendo una palabra en la pantalla.
Por favor. Gracias.
israel_veliz_89
Observer
Observer
Buenas, he visto la pregunta inicial y tengo una duda. He probado cambiar el estilo de texto en autocad. Pero, mi estilo de texto es anotativo y veo q autocad no le asigna esa propiedad. Saben como puedo solucionarlo?
