Systemname von Benutzerdefinierten Eigenschaften
Benutzerdefinierte Eigenschaften erhalten in Vault als Systemname einen automatisch generierten Schlüssel.
In Code, z.B. bei Custom Jobs oder im VDS, sollten Eigenschaften als Best Practice mit dem Systemnamen angesprochen werden.
Der automatische Schlüssel bei Benutzereigenschaften macht den aber Code sehr unverständlich. Dies führt in der Praxis dazu, dass oft mit dem Anzeigename gearbeitet wird. Dies kann aber früher oder später zu Problemen führen.
Wunsch für die Entwicklung:
Beim Erstellen einer Benutzereigenschaft sollte der Systemname durch den Anwender definiert werden können. Beim Erstspeichern einer neuen Eigenschaft müsste dabei eine Uniqueness-Prüfung greifen.
English Translation
System name of custom properties
Custom properties are given an automatically generated key as the system name in Vault.
In code, e.g. in custom jobs or in VDS, properties should be addressed as best practice with the system name.
However, the automatic key in user properties makes the code very incomprehensible. In practice, this leads to the display name often being used. However, this can lead to problems sooner or later.
Development request:When creating a user property,
the system name should be defined by the user. When a new property is saved for the first time, a uniqueness check would have to take effect.
1 Comment
bruce.nyfeler
Benutzername sollte einfach ein Anzeigename sein. Der Systemname ist im Hintergrund und kann unterschiedlich zum Anzeigenamen sein.
Somit kann immer mit dem Systemnamen gearbeitet werden. 😊
