In our drawings we have installed the machine frame as a "reference" assembly for better understanding. We use the model states for this.
1. Model state = standard,
Machine frame is suppressed and set as a parts list reference
2. Model state = ZNG,
Machine frame is not suppressed and set as a parts list reference
Problem with release:
We release subassemblies (example: hydraulics + tank) beforehand, even though the machine frame is still being designed. However, this is not possible with an evaluation of the frame, as I have to set all installed models to the "Released" state when the hydraulics are released. The frame would unnecessarily increase the revisions in the prototype phase.
It would make sense to expand the "Control" status when changing status. There are currently the "Control" status for "Released" and "Obsolete".
Another could be added here for BOM- Reference that should not be taken into account when changing status.
As the references are also evaluated when the article is created, you should be able to access this property.
Hallo,
In unseren Zeichnungen haben wir zum besseren Verständnis den Maschinenrahmen als "Referenz"- Baugruppe verbaut.
Wir nutzen dafür die Modellzustände.
1. Modellzustand = Standard,
Maschinenrahmen ist unterdrückt und als Stücklisten- Referenz eingestellt
2. Modellzustand = ZNG,
Maschinenrahmen ist nicht unterdrückt und als Stücklisten- Referenz eingestellt
Problem bei der Freigabe:
Bei uns werden Unterbaugruppen (Beispiel: Hydraulik + Tank) vorher freigegeben, obwohl am Maschinenrahmen weiter konstruiert wird. Das ist aber mit einer Auswertung des Rahmen nicht möglich, da ich bei Freigabe der Hydraulik alle verbauten Modelle in den Zustand "Freigegeben" versetzen muss. Der Rahmen würde in der Prototypen Phase die Revisionen unnötig nach oben treiben.
Es wäre sinnvoll, den "Control" Status beim Status zu erweitern. Es existieren derzeit die "Control" Staten für "Released" und "Obsolete". Hier könnte eine weitere hinzugefügt werden für Referenzen, die nicht berücksichtigt werden sollen.
Da die Referenzen auch bei der Artikel- Anlage ausgewertet werden, sollte man auf diese Eigenschaft zugreifen können.
