Inventor RO Modus
Inventor RO Modus
Aus dem Vault heraus kann man mittels RMT den Inventor im RO Modus als Viewer nutzen.
Damit der Inventor RO gestartet wird, muss man diesen auf dem Client min 1x anstarten.
Beim starten des Inventor RO werden unter C:\TEMP Verzeichnisse angelegt die zum viewen benötigt werden.
Frage:
Lässt sich innerhalb Vault / Inventor eine Konfiguration erstellen die nach dem Schließen des Inventor RO die verwendeten Verzeichnisse wieder löscht?
Antwort:
NEIN, damit das wäre dies ein dringender Wunsch an die Entwicklung, da in Userumgebungen der Effekt eintritt, dass das „unbereinigte“ TEMP dazu führt, das die lokale Festplatte voll läuft.
Zusätzlich haben wir beobachtet, das die lokale Kopie der IPJ aus Vault auf C:\TEMP\ nach dem Starten von Inventor im „Normalmodus“ in der Inventor Projektliste stehen bleibt.
Frage:
Lässt sich innerhalb Vault / Inventor eine Konfiguration erstellen die nach dem Schließen des Inventor RO den Eintrag zur verwendeten IPJ im lokalen Verzeichnis C:\TEMP\ wieder löscht?
Antwort:
NEIN, damit wäre dies ein dringender Wunsch an die Entwicklung, da in Userumgebungen der Effekt eintritt, dass die „unbereinigte“ Liste der Projektdateien dazu führt, das die User zum Teil mit der „falschen“ Projektdatei arbeiten.
So schön wie der Inventor RO ist, bergen beide Themen ein nicht unerhebliches Fehlerrisiko für User in der täglichen Arbeit!
English translation:
From the vault you can use the Inventor in RO mode as a viewer using RMT.
To start Inventor RO, you have to start it at least once on the client.
When starting Inventor RO, directories are created under C: \ TEMP that are required for viewing.
Question:
Can a configuration be created within Vault / Inventor that deletes the directories used after closing Inventor RO?
Answer:
NO, so that would be an urgent request to the development, since in user environments the effect occurs that the "uncleaned" TEMP causes the local hard disk to run full.
In addition, we observed that the local copy of the IPJ from Vault on C: \ TEMP \ remains in the Inventor project list after starting Inventor in "normal mode".
Question:
Can a configuration be created within Vault / Inventor which, after closing Inventor RO, deletes the entry for the IPJ used in the local directory C: \ TEMP \?
Answer:
NO, so this would be an urgent request for development, since the effect occurs in user environments that the "uncleaned" list of project files leads to users working in part with the "wrong" project file.
As beautiful as Inventor RO is, both topics harbor a not inconsiderable risk of errors for users in their daily work!
2 Comments
ihayesjr
@Uwe_Lindner Thank you for posting the idea. The files that are placed in the Temp folder should be deleted once you close the Vault client. Can you check that for me on your computer?
Uwe_Lindner
If the files and Folders delete once we close the Vault Client it's to late too!
And - No - at my Client stay a lot of Folders from last Week
Users don't close and open the Vault Client.
It's a hard work for Users - No ease of use!
