Priorität: Mittel bis Hoch
Hallo Vault Team,
für die Vault-user/Konstrukteure, vor allem aber für Vault-Neukunden oder Kunden, die von einem anderen PDM-System zu Autodesk Vault gewechselt haben ist die Zusammenarbeit von Autodesk Vault Client und dem lokalen Arbeitsbereich sehr schwer verständlich. Vor allem für ehemalige Autodesk Productstream/Compass User wird sehr viel Zeit benötigt um die Arbeitsweise verständlich zu machen.
Problem:
Verwendet der User KEINE Vault Data Standards im Inventor, dann muss vor der Speicherung der Datei von Inventor aus im lokalen Arbeitsbereich folgender Arbeitsablauf durchgeführt werden.
Lösung:
Es gibt hier bekannterweise die Möglichkeit die Autodesk Vault Data Standards zu implementieren, wodurch man den Vault ORdner direkt auswählen kann und die Datei wird anschließend in diesen Pfad eingecheckt. DIe Standard-Möglichkeit mit den DropDown-Menüs ist jedoch etwas primitiv und erfordert eine weiter Anpassung der Programmierung, damit man eine ansehliche Oberlfäche erhält.
Es wäre äußerst praktisch, wenn diese FUnktion mit AUtodesk Vault CLient standardmäßig im Iventor-Vault-Addin eingebunden wird. Oft ist eine zusätzliche Vault Data Standar Installation im INventor nicht erwünscht.
WICHTIG: Bitte verstehen Sie mich nicht falsch! Die Vault Data Standard-Oberfläche ist sonst ein Super Tool. EIne der wichtigsten Errungenschaften für die Vault-Umgebung überhaupt, wodurch eine PSP-Ablöse durch Vault gar nicht möglich wären, aber diese Funktion sollte als Standard implementiert und nicht für jede neue Vault Version überarbeitet werden müssen!!
Ablauf:
Beim Klick auf Speichern im Inventor soll nicht der standard Windows-Speicherdialog aufgerufen werden, sondern ein Dialog, wo der entsprechende Vault Ordner ausgewählt werden kann. Bei Microsoft Office (Woprd, Excel, etc.) ist diese Funktion bei aktiviertem Vault Addin schon implementiert, wenn man auf "EInchecken" klickt! Warum auch nicht für Inventor? In Office gibt es keinen Arbeitsbereich, dadurch die Funktion - für Inventor wäre dies allerdings auch nötig!
Vielen Dank!
Schöne Grüße
Dominik
