When exchanging design-related, project-specific documents between two Vaults, Fusion Team Hub (FTH) can serve as the intermediary platform. The upload from Vault A is initiated by selecting the top-level assembly and synchronizing it to FTH via Dekstop Connector. However, if one subsequently wishes to download this assembly into a different Vault—Vault B—the process works only selectively, as the synchronization currently imposes a limit of no more than 50 documents at a time. If the assembly contains 5,000 components, the user is forced to initiate the download 100 separate times. This is an extremely time-consuming and frustrating experience for the user!
Please lift the document quantity limit for downloads! Furthermore, provide the option to initiate synchronization—for both uploads and downloads—on a folder-by-folder basis. Doing so would significantly boost user adoption and acceptance of the FTH platform!
Möchten man konstruktive, projektrelevante Dokumente zwischen zwei Tresor austauschen kann hierbei Fusion Team Hub (FTH) als Plattform genutzt werden. Der Upload von Vault A erfolgt, in dem die oberste Baugruppe selektiert wird und nach FTH via Dekstop Connector synchronisiert wird. Möchte man nun die Baugruppe in einen Vault B downloaden, funktioniert das nur selektiv da die Synchronisation nicht mehr als 50 Dokumente auf einmal zulässt. Wenn die Baugruppe 5000 Komponenten enthält, muss der Anwender 100 mal den download starten. Das ist sehr aufwändig und frustrierend für den Anwender!
Heben Sie die Limitierung der Anzahl der Dokumente beim Download auf! Geben Sie die Möglichkeit auch ordnerweise die Synchronisation zum Up- und Download anzustarten. Das würde die Akzeptanz für die FTH Plattform deutlich erhöhen!
