Centralize DWG Page Setup settings for PDF jobs in Vault.
This issue: https://knowledge.autodesk.com/support/vault-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles...
Allowing for centralized management of DF creation from DWGs would solve a lot of issues we have with PDF inconsistency. We have some drawings that are model space based and some that are layout - paper space based. We need a hybrid solution.
4 Comments
ihayesjr
Hi Thomas, doesn't using DWG templates solve this problem?
ThomasRambach
@ihayesjr In a perfect world but when you have dozens of vendors that supply DWGs that don't ever seem to follow your company template and legacy files from decades of different standard iterations, it does not create consistent PDFs on revision release.
s.wile
It is odd that you can set Model to Extents when creating a dwf but the option is not available in the pdf's.
SO_Samuel1
한국에서는 Model Space에 한 장이 아닌 여러 장의 도면을 작성하는 경우가 상당히 많습니다.
큰 용지 규격에 전체 영역을 pdf로 인쇄해야 검토할 수 있습니다.
Vault 2024 버전에서는 해당 옵션을 사용자가 선택할 수 있게 되어 있어서 해당 기능을 해제한 줄 알았는데 업데이트를 통해 이 기능을 다시 잠근다고 하네요!
오토데스크에 정중히 요청합니다.
체크 박스가 있다는 건 사용자가 선택할 수 있게 준비된 것 아닌가요?
해당 옵션을 사용자가 선택할 수 있도록 신속히 해제해 주시기 바랍니다.
