Wir möchten anregen, das bei einem Vault Patch bestehende Konfigurationsdateien in ein Sicherungsverzeichnis z.B. \YYYY-MM-DD_SIC erzeugt wird und die die Konfigurationsdateien die bereits vorhanden sind in das Sicherungsverzeichnis kopiert werden.
Siehe Patch Ablauf im ehemaligen COMPASS / PSP
Aktuell geht es um Konfigurationsdateien in folgenden Verzeichnissen:
Die folgenden Dateien werden aktuell gnadenlos überschrieben!
C:\ProgramData\Autodesk\Vault 2020\Extensions\DataStandard\de-DE\PropertyTranslations.xml
C:\ProgramData\Autodesk\Vault 2020\Extensions\DataStandard\de-DE\UIStrings.xml
Bei Anpassungen in diesen Dateien, müssen diese vor der Patch-Installation manuell gesichert werden!!!
English Translation
Backup directory for update patch from Vault
We would like to suggest that the configuration files existing during a Vault Patch be saved in a backup directory, e.g. \ YYYY-MM-DD_SIC is generated and the configuration files that already exist are copied into the backup directory.
See patch procedure in the former COMPASS / PSP
Currently it is about configuration files in the following directories:
The following files are currently being mercilessly overwritten!
C: \ ProgramData \ Autodesk \ Vault 2020 \ Extensions \ DataStandard \ de-DE \ PropertyTranslations.xml
C: \ ProgramData \ Autodesk \ Vault 2020 \ Extensions \ DataStandard \ de-DE \ UIStrings.xml
If changes are made in these files, they must be backed up manually before the patch installation!
