Assign custom vault jobs (on state change) depending on file extensions
It would be very helpful if configured user jobs could also be made dependent on the vault file's file extension when changing lifecycle state.
For example, the 'CreateSheetMetalExport' job should only be triggered for *.ipt files. 'Plot job' only for DWG etc. Other jobs should apply to other or all file extensions. It is tedious and time consuming if the job has to be loaded, started and ended again without any action after checking different parameters.
The same description in German:
Zuweisen von benutzerdefinierten Vault Jobs (bei Statuswechsel) in Abhängigkeit von Dateierweiterungen
Es wäre sehr hilfreich, wenn konfigurierte Benutzerjobs bei Statuswechsel auch von der Dateierweiterung der Vaultdatei abhängig gemacht werden könnte.
Zum Beispeile sollte Job 'CreateSheetMetalExport' nur bei *.ipt Dateien angestossen werden. 'Plot-Job' nur für DWG usw. Andere Jobs sollen aber wieder bei anderen oder allen Dateierweiterungen gelten. Es ist mühsam und zeitintensiv, wenn der Job jedesmal geladen, gestartet und nach Parameterprüfung ohne Aktion wieder beendet werden muss.
2 Comments
kefer_kb
Additional information about my post:
As an example of what it might look like: CoolOrange's PowerJobs already uses this functionality!
I would like to see a similar functionality in Vault 2022. 😁
vali_dobrea
@kefer_kb  in principle from what I have seen until now ... Autodesk will consolidate on the back bone of Vault and requests like yours are left on the Autodesk partners, resellers that are developping such customization (some of them still free) for Vault users/clients.
