Comunidad
Suscripciones, Instalaciones y Licenciamiento - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre descargas, instalaciones y licencias
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Plotter HP T1100 no imprime
7 RESPUESTAS 7
Responder
Mensaje 1 de 8
562 Vistas, 7 Respuestas
Hola! Tengo un problema con este plotter, estaba imprimiendo planos normalmente cuando dejo de trabajar. Mi ordenador aun lo detecta, selecciono la opcion de imprimir y realiza todo el proceso, en la cola de impresiones de la computadora aparece el archivo unos segundos y despues desaparece.
En el plotter no me aparece ningun mensaje ni advertencia y ni siquiera aparece el archivo en la cola de pendientes.
Ya intente desinstalando e instalando los controladores y no parece funcionar.
Gracias por su ayuda!
7 RESPUESTAS 7
Mensaje 2 de 8
oswaldodcb
en respuesta a: Anonymous
Hola estimado @Anonymous,
Has intentado imprimir en PDF? para luego imprimir en tu Plotter, así puedes verificar que el problema no sea conexión de AutoCAD con el Plotter, sino de éste ultimo,
Quedo atento a tus comentarios,
Saludos,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Mensaje 3 de 8
en respuesta a: oswaldodcb
No lo he intentado, pero las impresiones de prueba salen sin ningun problema, tambien si envio cualquier documento que no sea CAD lo imprime. Realmente el unico problema es a la hora de envia a imprimir un plano.
@oswaldodcb  ha escrito:
Saludos,
Mensaje 4 de 8
oswaldodcb
Ok entiendo, y el problema siempre ha pasado con AutoCAD? o empezó desde alguna actualización de Windows o algo similar?
Es posible que las actualizaciones del Sistema Operativo creen conflictos entre algunos software,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Mensaje 5 de 8
Me parece que no, literalmente fue de un dia para otro y el equipo no pidio actualizarse en ningun momento. Ambos siguen conectados a la misma red y de hecho ocasionalmente aparece este error. (imagen adjunta)
Mensaje 6 de 8
oswaldodcb
Es posible que si exista una actualización que este afectando la comunicación entre el Plotter y AutoCAD,
Te recomiendo leer la solución planteada en la comunidad de AutoCAD en Ingles, a continuación te anexo el link:
AutoCAD Print job goes to wrong print device
Asumo que te sucede con cualquier archivo de AutoCAD cierto?
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Mensaje 7 de 8
Intentare con el driver universal para impresoras HP, si logro algo me pongo en contacto.
Gracias!
Mensaje 8 de 8
oswaldodcb
Ok perfecto!
Quedo pendiente de tu respuesta, espero logres resolverlo,
Saludos,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
