Hola, quisiera saber que laptop es mas apropiada para trabajar Autocad. Saludos
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por calderg1000. Ir a solución.
Resuelto por bc.chiquito. Ir a solución.
Hola, @Anonymous
¡Bienvenida a la comunidad Autodesk!
Cuéntanos un poco más acera de tus proyectos o lo que piensas realizar para poder comprender mejor hasta donde llegarían tus requerimientos, también considera si utilizas o tienes pensado cargar alguna otra aplicación de la familia Autodesk.
Acá te dejo los requerimientos del sistema para AutoCAD 2019 + Toolset, siempre es bueno estar algo sobrado de lo que se recomienda, también considerando el tiempo de vida de los equipos, o si harás algún upgrade a futuro, tomando en cuenta que cada año con una nueva versión pueden variar estos requerimientos, siempre invierte en el mejor equipo que puedas en ese momento, busca uno que cubra los requerimientos y de preferencia que los sobrepase un poco, pensando en un rango de vida que podría tener tu equipo.
Espero que te sea útil. Saludos!
Estimada @Anonymous, Bienvenidad a la comunidad Autodesk.
Efectivamente tal como lo indica la Arq. @bc.chiquito, los requerimientos de hardware para Autocad, dependen mucho de como tienes pensado usarla ya que al igual que todo lo que es inversión, en este caso las recomendaciones deben ser coherentes con la productividad y económicamente por el costo beneficio.
Particularmente pienso que para un trabajo fuerte de magnitud no seria recomendable trabajar con una laptop, ya que a pesar de los grandes progresos a nivel de hardware que estas han tenido, no creo que se compare con el rendimiento en condiciones similares con una PC de escritorio.
En cuanto a las LAP, en mi caso la uso de preferencia cuando viajo y tengo que presentar algún un proyecto fuera de la oficina, incluso cuando estoy haciendo trabajo de campo debo usar mejor una Tablet por su comodidad y menor peso.
Pero si persistes en una LAP, de buenas prestaciones te recomiendo que te guíes de los Requerimientos Recomendables que indica AUTODESK, para AUTOCAD 2019.
Espero con mis comentarios haber contribuido a darte algunas ideas a tu consulta.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Hola, Gracias por tus comentarios, es de gran ayuda el link que me has dejado. Saludos.
