Buenas noches, el problema inició cuando abrí autocad y me expulsaba automáticamente del programa diciendo que mi licencia no era válida, lo que hice fue que lo desintalé y lo volví a instalar, mi licencia de estudiante sigue vigente y no tengo archivos residuos de autocad.
Al volverlo a instalar terminó el proceso con este mensaje. No sé qué hacer, mi licencia está activada y no tengo idea de cómo resolverlo.
Hola @Anonymous
Puedes intentar instalando el programa desde la Autodesk Desktop App (según la foto se instaló en tu equipo).
La buscas en tu equipo como 'Autodesk Desktop App' o 'Aplicación de escritorio de Autodesk' y dentro inicia sesión con tu cuenta.
Luego podrás gestionar tus programas y descargar alguno que tengas con licencia:
(por ejemplo en mi caso, me ofrece instalar 3Ds Max ya que antes lo tuve).
Si instalas con la App hace el proceso mucho más sencillo,
Esperemos funcione!
Hola, gracias por responder, he intentado hacer lo que me sugieres y no puedo abrir la app de autodesk se quedó así por más de una hora.
Entiendo @Anonymous
Intenta desinstalar entonces la Aplicación de escritorio ya que puede haber quedado mal instalada como el programa.
Te recomiendo que la instales desde la página oficial: https://www.autodesk.com/desktop-app y pruebes nuevamente lo que te comenté más arriba (Descargar el programa desde la App).
hola @Anonymous pudiste resolver problema?
