Comunidad
Suscripciones, Instalaciones y Licenciamiento - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre descargas, instalaciones y licencias
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
NO PUEDO INSTALAR AUTOCAD, SOLO INSTALA AUTODESK
4 RESPUESTAS 4
Responder
Mensaje 1 de 5
558 Vistas, 4 Respuestas
Buenas noches, el problema inició cuando abrí autocad y me expulsaba automáticamente del programa diciendo que mi licencia no era válida, lo que hice fue que lo desintalé y lo volví a instalar, mi licencia de estudiante sigue vigente y no tengo archivos residuos de autocad.
Al volverlo a instalar terminó el proceso con este mensaje. No sé qué hacer, mi licencia está activada y no tengo idea de cómo resolverlo.
Etiquetas (4)
4 RESPUESTAS 4
Mensaje 2 de 5
JuanYusta
en respuesta a: Anonymous
Hola @Anonymous
Puedes intentar instalando el programa desde la Autodesk Desktop App (según la foto se instaló en tu equipo).
La buscas en tu equipo como 'Autodesk Desktop App' o 'Aplicación de escritorio de Autodesk' y dentro inicia sesión con tu cuenta.
Luego podrás gestionar tus programas y descargar alguno que tengas con licencia:
(por ejemplo en mi caso, me ofrece instalar 3Ds Max ya que antes lo tuve).
Si instalas con la App hace el proceso mucho más sencillo,
Esperemos funcione!
Mensaje 3 de 5
en respuesta a: JuanYusta
Hola, gracias por responder, he intentado hacer lo que me sugieres y no puedo abrir la app de autodesk se quedó así por más de una hora. SharedScreenshot_1.jpg
Mensaje 4 de 5
JuanYusta
Entiendo @Anonymous
Intenta desinstalar entonces la Aplicación de escritorio ya que puede haber quedado mal instalada como el programa.
Te recomiendo que la instales desde la página oficial: https://www.autodesk.com/desktop-app y pruebes nuevamente lo que te comenté más arriba (Descargar el programa desde la App).
Mensaje 5 de 5
Grover_Puma
hola @Anonymous pudiste resolver problema?
ACEPTA LA SOLUCION que responde a tu pregunta, esto ayudará a otros a encontrar respuestas de una manera mas sencilla.
Si te gusta esta publicación, dale ME GUSTA.
Saludos!
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
