Comunidad
Suscripciones, Instalaciones y Licenciamiento - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre descargas, instalaciones y licencias
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
No puedo activar la licencia de Autodesk AutoCAD 2016
5 RESPUESTAS 5
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 6
3408 Vistas, 5 Respuestas
Al momento de querer activar la licencia, me aparece la ventana de Activar el Producto, cuando doy click en "Activar", selecciono "Conectar ahora y activar", luego doy click en "Siguiente", y es entonces cuando me aparece un aviso de que el Número de Serie introducido no es válido. Por otro lado, cuando solicito un Código de Activación, y después de llenar lo que me pide, al escribir el Código de Solicitud, también me dice que éste tampoco es válido.
Descargué el AutoCAD para estudiante, me llegó a mi correo mi Número de Serie y la Llave de Producto, pero aún así me dice que no es válido. ¿Por qué pasa esto?
5 RESPUESTAS 5
Mensaje 2 de 6
Darin.Green
en respuesta a: Anonymous
What's the product code (NOT SERIAL NUMBER) noted in the email? 001I1?
If this information was helpful, please consider using the Accept Solution
Mensaje 3 de 6
hola estes el codigo del producto
Product Key:001G1
Mensaje 4 de 6
niavatatues
Tengo el mismo problema
Mensaje 5 de 6
simona.golisciano
en respuesta a: niavatatues
Hello @niavatatues,
It seems you have a created a separate thread for your question:
NO PUEDO ACTIVAR LA LICENCIA DE AUTOCAD 2018
An expert already replied to you on that thread, but to help you further he needs you translate the error message that you're getting when trying to activate your Student version.
Also, I recommend that you contact Education Support, so that they can check if your Student license was generated correctly.
Simona Golisciano
Mensaje 6 de 6
tolome
en respuesta a: Darin.Green
como acti vo autocad 2016
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
