Al momento de querer activar la licencia, me aparece la ventana de Activar el Producto, cuando doy click en "Activar", selecciono "Conectar ahora y activar", luego doy click en "Siguiente", y es entonces cuando me aparece un aviso de que el Número de Serie introducido no es válido. Por otro lado, cuando solicito un Código de Activación, y después de llenar lo que me pide, al escribir el Código de Solicitud, también me dice que éste tampoco es válido.
Descargué el AutoCAD para estudiante, me llegó a mi correo mi Número de Serie y la Llave de Producto, pero aún así me dice que no es válido. ¿Por qué pasa esto?
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Darin.Green. Ir a solución.
What's the product code (NOT SERIAL NUMBER) noted in the email? 001I1?
If this information was helpful, please consider using the Accept Solution
Darin Green
Director of Customer Support
Synergis Engineering Design Solutions
Facebook | Twitter | LinkedIn
Hello @niavatatues,
It seems you have a created a separate thread for your question:
NO PUEDO ACTIVAR LA LICENCIA DE AUTOCAD 2018
An expert already replied to you on that thread, but to help you further he needs you translate the error message that you're getting when trying to activate your Student version.
Also, I recommend that you contact Education Support, so that they can check if your Student license was generated correctly.
