Bueno descargue Maya 2018 todo bien no hay ningún problema en cuanto a la instalación ni nada, pero en el momento que me pide que le de a Sign In, pongo mi correo y contraseña, carga y después que el Trial ya no es valido. Mi duda es ¿que se hace? ¿Le doy clic a donde dice Free Trial? Lo único que quiero es usar Maya por la licencia de 3 años y tengo miedo de que si le doy clic me de solo la versión de 30 días
Ese es mi problema.
Gracias por su atención
Si has descargado el programa desde este enlace https://www.autodesk.com/education/free-software/maya no debieras tener problemas con la vigencia por 3 años.
Sino estas seguro, sugiero que desinstales, elimines todas las carpetas y archivos que se crean al instalar, revisa C/AUTODESK/ y descargues nuevamente.
yo instale maya hace un año con la licencia estudiantil y me toco eliminar la aplicación, y ahora no puedo volverlo a instalar dice que me tengo que verificar en sheerid y no he podido.
Estimada @Anonymous anteriormente existían las licencias educativas por 3 años, actualmente la comunidad te las asigna por 1 año a reserva de que validez tu estatus de estudiante con cada renovación, esta validación consiste en incluir en tu solicitud documentación que acredite que aun eres estudiante, puedes anexar una constancia de inscripción, tu credencial o algún documento que indique que actualmente estas cursando el ciclo escolar.
Aquí te dejo algunos puntos que debes considerar al confirmar tu elegibilidad.
Saludos
Si la información aquí proporcionada resuelve tu problema, puedes marcar como solución aceptada o si gustas regálame un Like.
me pueden ayudar con el numero de serie de maya 2020 ingles licencia estudiantil ya que lo descargo y no me llega los datos de licencia
Hola, @Anonymous
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
Cuando encuentres un hilo antiguo con un caso similar al tuyo, pero sin la respuesta que requieres, siempre es recomendable iniciar un hilo nuevo, de esta manera le das oportunidad a otros usuarios de encontrar la solución al problema, en futuras ocasiones, en caso de que la duda sea resuelta.
Tu cuenta de estudiante se encuentra ligada con las licencias actualmente, por favor, intenta iniciar sesión desde la parte superior derecha de la aplicación y en la aplicación de escritorio de Autodesk, con esto debería reconocer tu usuario y la licencia activa.
Déjame saber si te funciona. ¡Saludos!
