Anuncios
Leyenda "Versión de Estudiante"
No aplicable
36.768 Vistas
14 Respuestas
Mensaje 1 de 15
No aplicable
Hola!
Resulta que tenía el autocad 2010 y de la nada me apareció al imprimir que el archivo se hizo en versión de estudiante. Ya arregle el autocad, ya no aparece la leyenda pero en el archivo que estaba trabajando si aparece, es decir, en los archivos nuevos no hay problema pero en el archivo que me apareció la leyenda no se quita.
¿Cómo puedo solucionar esto?
Gracias.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
36.769 Vistas
14 Respuestas
Respuestas (14)
Mensaje 2 de 15
csotog
Solución aceptada
Del archivo que estas trabajando, as Guardar como y lo cambias a extensión *.dxf, a ese arechivo lo abres y lo vuelvas a dar guardar como y lo pones como *.dwg.
Espero que te ayude..!
Un Kudo si la Publicación te es ÚTIL
Si resolvió tu inquietud ACEPTA LA SOLUCIÓN
Clovis Soto García
Mensaje 3 de 15
oswaldodcb
Hola @Anonymous gusto en saludarte!
Lo que sugiere Autodesk para estos casos es guardar ese archivo desde una versión igual o superior a 2015 donde aun con licencia estudiantil ya no se generara ese sello, sin embargo si no tienes esa versión, te dejo un video que explica como eliminar dicho sello:
https://www.youtube.com/watch?v=qVVDQWYP6jQ
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Educat...
Ademas te sugiero que instales una versión mas actual donde no tendrás esos inconveniente,
Espero te sea útil,
Saludos,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
0 Me gusta
Mensaje 4 de 15
star-aidee
Observer
Observer
Tengo la versión 2019 y no puedo eliminar la leyenda, ¿podrías ayudarme?
Mensaje 5 de 15
Claudio_Fortunato
Hola @star-aidee
La leyenda aparece porque, precisamente, estás utilizando una versión de estudiante.
La versión de estudiante es para utilizarla en aprendizaje.
Cualquier otro uso está incumpliendo con los derechos de licencia y es ilegal.
Si necesitas que no aparezca la leyenda porque quieres usarlo para trabajar, debes adquirir la suscripción comercial.
Saludos,
Claudio Fortunato
Consultor independiente
Mensaje 6 de 15
No aplicable
No precisamente gran genio, a caso en las presentaciones de universidad te permiten un cajetilla con esas leyendas, intente ampliar su mente y si no va a ayudar mejor no opina. Al producto se le esta dando el uso de estudiante pero la leyenda estorba para entregas, los créditos a autodesk se pueden hacer de otras maneras.
Mensaje 7 de 15
Claudio_Fortunato
Hola @Anonymous
Me parece que lo de la mente cerrada no aplica... o, en todo caso, lo estás aplicando incorrectamente. Sólo estás considerando las entregas en la facultad, pero no estás pensando en todas las situaciones en la que los que ya dejaron de ser estudiantes utilizan las licencias de estudiante para hacer trabajos y recibir un pago a cambio de ello (tendrías que ampliar tus criterios).
Mi opinión aplica y ayuda a que no recurras a hacer algo ilegal. Pero es mi opinión, tu puedes hacer lo que quieras, haciéndote cargo de las consecuencias que pueda tener.
Yo no pongo las reglas. Simplemente, las reglas las implementa Autodesk en defensa de sus productos. Y te permiten utilizar legalmente las licencias para que estudies.
No conozco ningún profesor de ninguna Facultad que haga problemas con las entregas de esa manera. Es simple, si le imponen a los alumnos que eso no aparezca en las entregas, estarían obligando a los alumnos a hacer cosas ilegales. No creo que ninguno se arriesgue (por lo menos en los países que conozco, no sé cómo será en tu país).
Por otra parte, nadie te obliga a que uses las aplicaciones de esa manera. Simplemente te lo ofrecen para ayudarte en tus estudios, si no te gusta esa manera, eres libre de decidir hacer lo que quieras, pero recuerda que lo que decidas es tu responsabilidad.
Saludos,
Claudio Fortunato
Mensaje 8 de 15
No aplicable
Que fácil se contradice y que fácil ver las cosas desde su lado, por eso lo de mente cerrada si aplica, porque usted ve las cosas desde un solo escenario y el el que usted cree correcto y único.
Felicidades que en su planeta los profesores no son exigentes y no te piden laminas perfectas (volvemos a la mente cerrada) solo en tu mundo ideal suceden estas cosas.
Le reitero que sus comentarios aportan CERO, felicidades por tu país tan perfecto. Yo afortunadamente ya logre resolver el problema del sello, en mi tesis estará el agradecimiento respectivo a autodesk.
Creo que usted NO ES NADIE para decirme que programa puedo o no utilizar, afortunadamente siempre hay una solución.
Saludos y espero cero respuesta ya que aportan nada al universo.
Mensaje 9 de 15
Claudio_Fortunato
Mirá @Anonymous
Vamos a cortarlo acá porque esto ya lo estás elevando demasiado de tono y no me parece.
Si vos querés usar ilegalmente un software, es tu decisión.
Si vos querés usar el programa que quieras, de la marca que quieras, sin importar si es legal o no la forma en que lo usas, hacete cargo de los problemas que puedas tener. Es tu decisión.
No tiene mucho sentido seguir con esto.
Saludos y mucha suerte con tu tesis y en tu vida profesional.
Claudio Fortunato
Mensaje 10 de 15
No aplicable
Excelentes argumentos y comprensión de lectura...
No se donde dice que quiero usar software ilegal, en ninguna parte dije eso, mas bien dije lo contrario, desconozco tus practicas allá en tu planeta.
"Si es mi decisión" como dice usted, no se porque entonces es tan entrometido.
Excelentes aportes, saludos,
Mensaje 11 de 15
No aplicable
Bueno @Anonymous , y como le hago para quitar el sello, leyenda, etc de la versión estudiante?
@Anonymous  ha escrito:
Mensaje 12 de 15
No aplicable
Hola Oswaldo, quisiera consultarte algo sobre la leyenda que sale en los planos con la versión de prueba.
Tengo una máquina donde instalé el autocad de prueba 2015 que no me sale el texto.
Y tengo otra máquina donde intenté instalar el autocad de prueba 2019 y 2020 versión empresarial y estudiantil (intenté varias veces) y siempre me sale el texto, no sé como lo hice cuando lo instalé en la primer máquina ya que fué hace algún tiempo.
Tenés idea porque es?
desde ya muchas gracias
slds
0 Me gusta
Mensaje 13 de 15
No aplicable
Descarga la version LT 2018 o anterior... desde esa version volvio a aparecer ese membrete... asi q con la 2018 anda barbaro.. no le des vola a gente que piense que sabe mas y no entiende el uso de ser estudiante. ya que autocad si entendia y es por eso que en versiones anteriores no estaba ...(por algún motivo lo volvieron a poner)
0 Me gusta
Mensaje 14 de 15
juli20120197
Community Visitor
Community Visitor
Buenas noches, una pregunta.
Me instalé el AutoCAD 2020 Versión Estudiante, y como ya sabemos, tiene una marca de AutoCAD Quisiera saber si al abrir el archivo que creé en esta version en otra computadora que si tiene licencia (AutoDesk 2018), tambien aparecerá la marca de AutoDesk.
Muchas gracias de antemano.
0 Me gusta
Mensaje 15 de 15
No aplicable
me asombra tu paciencia, eres muy centrado, chavo, mas claro ya no se puede....  saludos
