Comunidad
Suscripciones, Instalaciones y Licenciamiento - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre descargas, instalaciones y licencias
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Error al instalar AutoCad 2015
18 RESPUESTAS 18
Responder
Mensaje 1 de 19
19452 Vistas, 18 Respuestas
No aplicable
Que tal? Tengo un problema al instalar el ACad, eh descargado el instalador de la pagina de autodesk y al abrirlo aparece una pantalla de carga que dice downolading o algo asi, cuando termina de cargar aparece otra pantalla que me muestras la herramientas que tambien pueden ser instaladas al mismo tiempo de un lado, y del otro el boton instalar, al tocarlo este me tira el siguiente error.
Como puedo solucionarlo?
0 Me gusta
Etiquetas (1)
18 RESPUESTAS 18
Mensaje 2 de 19
en respuesta a: Anonymous
No aplicable
lo mismo me esta pasando a mi para en inventor y no encuentro que es lo que falta
0 Me gusta
Mensaje 3 de 19
No aplicable
¡Hola!.
Yo tengo el mismo problema con el AutoCAD 2016. Nunca me había pasado con el AutoCAD. He intentado instalar el AutoCAD 2016 más de 10 veces y me sale tu mismo mensaje previo a este otro mensaje de error. Ojalá alguien nos ayude.
Después me sale este mensaje:
Ojalá alguien, que sepa, nos ayude. Gracias.
¡Hola!.
Mensaje 4 de 19
No aplicable
El problema persiste. Espero que alguien nos ayude. Gracias.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 19
No aplicable
Encontré solo la solución:
Si necesita instalar AutoCAD 2016 y no te deja por la siguiente razón esto te ayudará.
AutoCAD 2016 no se encuentra en este equipo. Debe instalar AutoCAD 2016 para instalar el paquete de idioma o el error en inglés AutoCAD 2016 is not found on this computer. You will need to install AutoCAD 2016 to install this language pack.
  1. Vas a la página web Microsoft soporte al centro de soluciones Fix it. https://support2.microsoft.com/fixit/es
  2. Pinchas la opción Windows.
  3. Seleccionas la opción Instalar o actualizar software o hardware.
  4. usas la opción Instalar o quitar programas.
  5. Después pinchas Ejecutar ahora Solucionar problemas programas, no se puede instalar o desinstalar.
  6. Eliges la opción desinstalar.
  7. Te saldrá la opción de AutoCAD 2016 y la desinstalas.
En mi caso, AutoCAD 2016 no se instalaba, pues la primera vez que lo instalé de la página web de Autodesk, no tenía actualizado el Windows 7 y no se instaló bien. Luego desinstalé el AutoCAD y actualicé el sistema. Posteriormente cuando lo instalé por segunda vez el AutoCAD, me generaba el error de la imagen. Esto se producía, pues la primera vez que desinstalé el AutoCAD 2016, quedaron alojados en el sistema archivos ocultos, y por eso no me dejaba instalarlo.
Mensaje 6 de 19
miryk_89
miryk_89
Hola yo tengo el siguiente problema:
y el siguiente es este:
 no puedo hacer nada porque siempre me pasa lo mismo, no entiendo cual es el problema....
0 Me gusta
Mensaje 7 de 19
No aplicable
Hola yo tengo el mismo problema que tu, cuando acaba la instalacion simplemente todo tuvo errores al instalar, a mi no me sale el banner que dice que el archivo no se encuentra, pero no se instala nada, lo mismo me pasa cuando intento instalar el revit 2016, ¿cómo resolviste el problema?
Mensaje 8 de 19
miryk_89
miryk_89
Tuve que formatear ordenador y volver a instalarlo todo. Esa fue la única solución que encontré!
0 Me gusta
Etiquetas (1)
Mensaje 9 de 19
No aplicable
el link no funciona. no tenes otro que funcione?
0 Me gusta
Mensaje 10 de 19
wmejiagomez
wmejiagomez
Cuando aparece ese problema, al inicio les aparece un enlace para ver el LOG de la instalación, ahi dice que fue lo que fallo, te recominedo intentarlo nuevamente y sacar una captura del log o subirlo al foro para revisarlo y poder auxiliarte.
Mensaje 11 de 19
wmejiagomez
wmejiagomez
0 Me gusta
Mensaje 12 de 19
ajpancha
ajpancha
Saludos, comprueba si las características de tu PC satisfacen los requerimientos mínimos del producto...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
0 Me gusta
Atte.
PD:
Mensaje 13 de 19
No aplicable
a mi tmbn me pasa eso xfa ayuda
0 Me gusta
Mensaje 14 de 19
en respuesta a: wmejiagomez
No aplicable
 esto me a pasado con todos los productos de autodesk revit, autocad 2015,2016 y 2017. ayuda!
luego me dirijo a "archivo de registro de instalación" y me aparece esto!
2016/10/23:21:28:17 Greiving TOSHIBA-PC === Setup started on TOSHIBA-PC by Greiving ===
2016/10/23:21:28:17 Greiving TOSHIBA-PC Path_Length: 155
2016/10/23:21:28:17 Greiving TOSHIBA-PC Current Directory C:\Autodesk\Revit_2017_G1_Win_64bit_wi_es-ES
2016/10/23:21:28:17 Greiving TOSHIBA-PC Launch
2016/10/23:21:28:17 Greiving TOSHIBA-PC CommandLine /PK 829I1 /SN 900-61207796 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/RVT/WI/Revit_2017_G1_Win_64bit_wi_es-ES_Setup.exe?dummy..."
2016/10/23:21:28:17 Greiving TOSHIBA-PC Current Directory C:\Users\Greiving\AppData\Local\Temp\_AI6B54.tmp
2016/10/23:21:48:29 Greiving TOSHIBA-PC === Setup ended ===
2016/10/23:21:28:19 Greiving TOSHIBA-PC === Setup started on TOSHIBA-PC by Greiving ===
2016/10/23:21:28:19 Greiving TOSHIBA-PC Path_Length: 155
2016/10/23:21:28:19 Greiving TOSHIBA-PC Current Directory C:\Users\Greiving\AppData\Local\Temp\_AI6B54.tmp
2016/10/23:21:28:19 Greiving TOSHIBA-PC Launch
2016/10/23:21:28:20 Greiving TOSHIBA-PC Download Play SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/RVT/WI/{6043D577-637E-4C3F-BA3A-AB7571914E4D}/SETUPMARK...
2016/10/23:21:28:20 Greiving TOSHIBA-PC Download Complete SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/RVT/WI/{6043D577-637E-4C3F-BA3A-AB7571914E4D}/SETUPMARK...
2016/10/23:21:28:20 Greiving TOSHIBA-PC Download Play SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/RVT/WI/{6043D577-637E-4C3F-BA3A-AB7571914E4D}/SETUP_x64...
2016/10/23:21:48:28 Greiving TOSHIBA-PC Download Complete SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/RVT/WI/{6043D577-637E-4C3F-BA3A-AB7571914E4D}/SETUP_x64...
2016/10/23:21:48:28 Greiving TOSHIBA-PC Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomCallbackRevitOSVersionCheck CB_SOURCE=C:\Users\Greiving\AppData\Local\Temp\_AI6B54.tmp\Setup\RevitSetup.dll
2016/10/23:21:48:28 Greiving TOSHIBA-PC Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/10/23:21:48:29 Greiving TOSHIBA-PC PageOpen LaunchDialog
2016/10/23:21:50:47 Greiving TOSHIBA-PC Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [RCL] CB_FUNC=CustomCallbackRevitContentWarning CB_SOURCE=C:\Users\Greiving\AppData\Local\Temp\_AI6B54.tmp\Setup\RevitSetup.dll
2016/10/23:21:50:47 Greiving TOSHIBA-PC Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=1 INFO Title= Message=Si se anula la selección de la instalación del contenido, habrá opciones de configuración esenciales en Autodesk® Revit® 2017 que quedarán afectadas. URLTitle= URLLink=
2016/10/23:21:51:46 Greiving TOSHIBA-PC PageOpen LicenseDialog
2016/10/23:21:51:46 Greiving TOSHIBA-PC PageOpen ProductInfoDialog
2016/10/23:21:51:46 Greiving TOSHIBA-PC PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/10/23:21:51:56 Greiving TOSHIBA-PC PageOpen FullProgressDialog
2016/10/23:21:51:57 Greiving TOSHIBA-PC Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/RVT/WI/{6043D577-637E-4C3F-BA3A-AB7571914E4D}/STARTMARK...
2016/10/23:21:51:57 Greiving TOSHIBA-PC Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/RVT/WI/{6043D577-637E-4C3F-BA3A-AB7571914E4D}/STARTMARK...
2016/10/23:21:51:57 Greiving TOSHIBA-PC Download Play VCREDIST2008SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/RVT/WI/{6043D577-637E-4C3F-BA3A-AB7571914E4D}/VCREDIST2...
2016/10/23:21:52:21 Greiving TOSHIBA-PC Download Complete VCREDIST2008SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET17SWDLD/2017/RVT/WI/{6043D577-637E-4C3F-BA3A-AB7571914E4D}/VCREDIST2...
2016/10/23:21:52:21 Greiving TOSHIBA-PC Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk Revit 2017\3rdParty\x64\VCRedist\2008SP1\vcredist_x64.exe" /q
2016/10/23:21:52:24 Greiving TOSHIBA-PC Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) Failed Installation aborted, Result=1603
0 Me gusta
Etiquetas (1)
Mensaje 15 de 19
No aplicable
Mensaje 16 de 19
No aplicable
Oyes, por favo!, no me sale los paso para instalarlo de nuevo con tu forma, POR FAVOR AYUDAME
0 Me gusta
Mensaje 17 de 19
No aplicable
ayuda...
0 Me gusta
ayuda...
Mensaje 18 de 19
LeoAlatorre
LeoAlatorre
Hola @Anonymous
Talvez a todos les fallen cosas diferentes, pero les dare algunas cosas que pueden intentar.
* Lo primero traten de descargar el software desde el agente virtual, ya que a veces el problema es algun bloqueo en la conexion a internet o un instalador corrupto. Cuando la descarga termine ejecutan lo que descargaron y va a descomprimir el instalador.
* Realicen una desinstalación limpia del software, si no han podido instalar igual busquen las rutas que se ven en el link, ya que al intentar instalar si crea algunos de esos archivos.
* asegurense de no tener bloqueos por parte de su antivirus, de ser posible desactivenlo, tambien ejecuten el instsla como administrador, ademas desactiven el control de cuentas de usuario UAC
*en el caso especifico de @Anonymous el problema es con Microsoft Visual C++, aqui hay algunas posibles soluciones
*Tambien revisen este otro post, tiene algunos consejos extra que podrian ayudarles
intenta esto y vemos como te va
Saludos!
Leonardo Alatorre Zavala
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
YouTube | LinkedIn
0 Me gusta
Hola @Anonymous
Saludos!
YouTube | LinkedIn
Mensaje 19 de 19
No aplicable
hola, ya tuviste la solución al problema?
en verdad ne urge descargarlo
0 Me gusta
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
