Anuncios
Cambio de idioma de autocad 2018
No aplicable
Ayer se instalaron 3 licencias de autocad 2018, en español, y necesitamos cambiar al idioma ingles por requerimiento de los usuarios. que debo hacer.
Gracias
Responder
Soluciones aceptadas (1)
71.478 Vistas
19 Respuestas
Respuestas (19)
oswaldodcb
Solución aceptada
Hola @Anonymous y Bienvenido a la Comunidad de Autodesk!
Solo debes descargar unos complementos que al instalarse te agregaran un acceso directo con el nuevo idioma del Programa, te anexo el link para que los descargues y veas los pasos:
https://knowledge.autodesk.com/es/support/autocad/downloads/caas/downloads/downloads/ESP/content/autocad-2018-language-packs.html
Avisanos cualquier otra duda,
Saludos,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
No aplicable
me ha servido mucho.. gracias..
0 Me gusta
oswaldodcb
Un gusto poder ayudarte @Anonymous,
Éxitos!
Oswaldo Caballero
LinkedIn
0 Me gusta
No aplicable
gracias !!!
0 Me gusta
oswaldodcb
Siempre es un gusto colaborar!
Saludos y muchos éxitos! @Anonymous
Oswaldo Caballero
LinkedIn
0 Me gusta
No aplicable
Hola
Una consulta me he bajado el autocad 2018 para Mac con licencia estudiante y silo en inglés.  En mi centro de estudios dicen que también esta en español.  Por aquí dicrn que hay la opción de un diccionario.  Me podéis ayudar?
Muchas gracias
0 Me gusta
oswaldodcb
Hola estimado @Anonymous y Bienvenido a la Comunidad de Autodesk!
Ciertamente no hay una versión en Español para AutoCAD en MAC, sólo esta disponible en Ingles y Francés, el diccionario que mencionas funcionaría solo para cuando generes textos en el programa, donde te corregiría los textos en Español, pero todos los comandos y el entorno se seguiría viendo en Ingles,
Espero mi comentario aclare tu duda,
Saludos!
Oswaldo Caballero
LinkedIn
0 Me gusta
No aplicable
Hola, tengo la versión de estudiante de autoCad 2018 para Mac, estoy segura que específiqué que lo necesitaba en inglés y cuando se instaló y lo comencé a utilizar me apareció en francés, hay alguna forma de cambiarlo a inglés?
0 Me gusta
oswaldodcb
Hola estimado @Anonymous,
Puedes seguir la solución del siguiente hilo para cambiar el idioma tu AutoCAD:
Change language AutoCAD LT 2016 from French to English
Espero te ayude!
Oswaldo Caballero
LinkedIn
0 Me gusta
No aplicable
es para windos verdad? Para mac no sirve... no hay ninguna solución para poner español en la mac?
0 Me gusta
oswaldodcb
La solución de cambiar el idioma a Español es solo posible en Windows, para MAC los únicos idiomas son Ingles y Francés,
Saludos!
Oswaldo Caballero
LinkedIn
0 Me gusta
No aplicable
hay alguna que funcione para cambiar Autocad LT 2019 de español a ingles?
0 Me gusta
No aplicable
mi estimado amigo pero me sale como archivo comprimido y no me deja descomprimir y no se instala, tiene afluí programa gratis para Mac que pueda ejecutarlo?
Gracias
@oswaldodcb  ha escrito:
Saludos,
0 Me gusta
No aplicable
Hola, como va? Tengo una pc windows y tengo instalado el autocad en español y me gustaria pasarlo al ingles. Es eso posible? Autocad 2018. Gracias.
0 Me gusta
mimp2003
Observer
Observer
Una vez instalado idioma español, ¿cómo puedo hacer para que me abra siempre por defecto en español? Cada vez que abro un archivo me lo abre en inglés, Gracias!
0 Me gusta
oswaldodcb
Hola! claro si es posible, solo debes descargar la versión de idioma que necesites e instalarlo desde el siguiente link,
Paquetes de idioma de AutoCAD 2018
También te envío un vídeo para que veas el procedimiento, el del video es 2019 pero aplica igual para el 2018,
Cambiar Idioma a AutoCad 2019 de Inglés a Español
Quedo atento,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
0 Me gusta
oswaldodcb
Hola estimado,
Recuerda que cuando instalas el paquete de idiomas se te crea un acceso nuevo de AutoCAD pero en el idioma que indicaste, por lo que debes es decirle a Windows que quieres que los archivos CAD te abran con el AutoCAD en Español, para ello solo debes seleccionar un archivo CAD y darle click derecho, luego vas a Abrir con otra aplicacion y buscas el icono de AutoCAD en Español,
Eso debe bastar para solventar tu problema,
Saludos!
Oswaldo Caballero
LinkedIn
0 Me gusta
No aplicable
¡Gracias!
0 Me gusta
No aplicable
Hola, gracias por su anterior respuesta.
Yo no tengo problema en el manejo de autocar en ingles, pero si quiero tener la opción de poder corregir el texto en español, para lo cual no tengo la opción de agregar diccionario "Español" en AutoCad 2018, me podrías ayudar.
0 Me gusta
