Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
Почему в AutoCAD не работает нажатие на колесико?
7 REPLIES 7
Message 1 of 8
13964 Views, 7 Replies
Не работает осмотр при нажатии на колесико, можно ли поменять на боковые кнопки мышки, либо на другие клавиши?
@Anonymous
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: Не работает нажатие на колесико.
7 REPLIES 7
Message 2 of 8
kpblc2000
Может быть, надо поменять mbuttonpan?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Message 3 of 8
Alexander.Rivilis
@Anonymous wrote:
Не работает осмотр при нажатии на колесико...
Вы меня изрядно повеселили. Осмотр - это в кабинете у врача. Smiley Happy
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 4 of 8
in reply to: Alexander.Rivilis
К сожалению я плохо разбираюсь в терминах, но все таки можно ли как-то поменять кнопку?
Message 5 of 8
in reply to: kpblc2000
Что это и где находится? Просто я только недавно начал пользоваться автокадом.
Message 6 of 8
Alexander.Rivilis
В командной строке AutoCAD набираете MBUTTONPAN, нажимаете ввод, вводите 1 и нажимаете снова ввод:
Если не поможет, то это проблема мышки (или драйвера мышки, в котором на эту кнопку что-то назначено).
Expert Elite Member
Message 7 of 8
alina.balkanskaia
@Anonymous Добрый день! рада видеть вас в Сообществе Autodesk Community!
Удалось ли вам найти решение вреди ответов экспертов? Если да, пожалуйста, отметьте полезное сообщение как решение, чтобы другие пользователи в будущем могли воспользоваться решением.
Alina Balkanskaia
Message 8 of 8
alina.balkanskaia
@Anonymous добрый день! Я отметила ответ @Alexander.Rivilis как решение, т-к- вижу, что в нем содержится полезная информация, которая поможет сэкономить время другим пользователям, если они однажды зададутся подобным вопросом
Alina Balkanskaia
