Не работает осмотр при нажатии на колесико, можно ли поменять на боковые кнопки мышки, либо на другие клавиши?
@Anonymous
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: Не работает нажатие на колесико.
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
@Anonymous wrote:
Не работает осмотр при нажатии на колесико...
Вы меня изрядно повеселили. Осмотр - это в кабинете у врача.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
К сожалению я плохо разбираюсь в терминах, но все таки можно ли как-то поменять кнопку?
@Anonymous wrote:
Что это и где находится? Просто я только недавно начал пользоваться автокадом.
В командной строке AutoCAD набираете MBUTTONPAN, нажимаете ввод, вводите 1 и нажимаете снова ввод:
Если не поможет, то это проблема мышки (или драйвера мышки, в котором на эту кнопку что-то назначено).
@Anonymous Добрый день! рада видеть вас в Сообществе Autodesk Community!
Удалось ли вам найти решение вреди ответов экспертов? Если да, пожалуйста, отметьте полезное сообщение как решение, чтобы другие пользователи в будущем могли воспользоваться решением.
@Anonymous добрый день! Я отметила ответ @Alexander.Rivilis как решение, т-к- вижу, что в нем содержится полезная информация, которая поможет сэкономить время другим пользователям, если они однажды зададутся подобным вопросом
