Добрый день! Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу команд копирования и вставки через буфер: БТКОПИРОВАТЬ, ВСТБУФЕР, ВСТИСХОД. Они точные? Можно ими пользоваться?
Solved by AVCPlugins. Go to Solution.
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
Solved by maxim_k. Go to Solution.
Solved by АлексЮстасу. Go to Solution.
@Barsik.vvv написал (-а):Добрый день! Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу команд копирования и вставки через буфер: БТКОПИРОВАТЬ, ВСТБУФЕР, ВСТИСХОД. Они точные? Можно ими пользоваться?
Нужно.
Общие Ctrl+C, Ctrl+V не всегда срабатывают.
Я ещё прочитал, что Ctrl+C, Ctrl+V неточные, а БТКОПИРОВАТЬ, ВСТБУФЕР, ВСТИСХОД, по идее точные.
А кто его знает?
Цитата: Важное замечание: Функцию копирования и вставки Windows можно использовать для передачи объектов между различными приложениями Windows, однако в AutoCAD она работает не так точно. Чтобы обеспечить точность, следует использовать команду БТКОПИРОВАТЬ, а не КБУФЕР (CTRL+C).
@Barsik.vvv wrote:
Понятно. А вы сами как копируете? Какой способ оптимальный?
Внутри одного чертежа - команда _COPY, между чертежами - пара команд _WBLOCK/_INSERT
Facebook | Twitter | LinkedIn
Понятно. То есть между чертежами лучше копировать через блок. А зачем создавать отдельный файл с блоком? Ведь можно создать определение блока в том же файле, где и создавался объект?
Не через блок, а через файл - _WBLOCK создаёт файл из выбранных пользователем примитивов.
В принципе копирование через буфер обмена - это тоже самое (т.е. создаётся файл с выбранными примитивами, а буфер обмена хранит лишь ссылку на этот файл), но не вполне очевидное действие.
А разве не проще вообще не создавать файл? Создать в основном чертеже определение блока из нужных объектов, а затем вставить его в нужный чертёж?
1. Каким образом? Через Центр управления (_ADCENER) ? Самое смешное, что "под капотом" всё равно создаётся промежуточный файл.
2. Тут нужна осторожность с именами блоков.
Я уже давно переопределил в CUI стандартное сочетание Ctrl+C со стандартного COPYCLIP (КБУФЕР) на COPYBASE (БТКОПИРОВАТЬ) и пользуюсь при копировании Ctrl+C - Ctrl+V
Ну да. Через Центр управления. А то, что создаётся промежуточный файл - неважно, зато файлы не плодятся на диске. А по поводу имён, если я правильно понял, нужно помнить, что бы в одном чертеже не встретились два определения блока с одинаковыми именами. Я правильно понял?
В папке временных файлов. Обычно в %TEMP%
Да. Именно так.
@maxim_k написал (-а):
@Barsik.vvv wrote:Понятно. А вы сами как копируете? Какой способ оптимальный?
То есть, вы с блоками не паритесь.
Добавлю свои 3 копейки:
