Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
Команды копирования
19 REPLIES 19
Message 1 of 20
Barsik.vvv
2368 Views, 19 Replies
Команды копирования
Добрый день! Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу команд копирования и вставки через буфер: БТКОПИРОВАТЬ, ВСТБУФЕР, ВСТИСХОД. Они точные? Можно ими пользоваться?
19 REPLIES 19
Message 2 of 20
@Barsik.vvv  написал (-а):
Нужно.
Общие Ctrl+C, Ctrl+V не всегда срабатывают.
-- Alexander, private person, pacifist, english only with translator 🙂 --
Object-modeling _ odclass-odedit.com _ Help
Message 3 of 20
Я ещё прочитал, что Ctrl+C, Ctrl+V неточные, а БТКОПИРОВАТЬ, ВСТБУФЕР, ВСТИСХОД, по идее точные.
Message 4 of 20
maxim_k
in reply to: Barsik.vvv
В каком смысле неточные?
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
Message 5 of 20
Barsik.vvv
in reply to: maxim_k
А кто его знает?
Цитата: Важное замечание: Функцию копирования и вставки Windows можно использовать для передачи объектов между различными приложениями Windows, однако в AutoCAD она работает не так точно. Чтобы обеспечить точность, следует использовать команду БТКОПИРОВАТЬ, а не КБУФЕР (CTRL+C).
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Au...
Message 6 of 20
maxim_k
Скорее всего имеется в виду, что БТКОПИРОВАТЬ запрашивает базовую точку, которая при вставке в другой чертеж AutoCAD будет являться точкой вставки для скопированных объектов. При использовании КБУФЕР базовая точка каждый раз назначается заново в левом нижнем углу прямоугольника, охватывающего все выбранные для копирования объекты.
Точность переносимых через буфер обмена объектов не меняется.
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
Message 7 of 20
Barsik.vvv
Понятно. А вы сами как копируете? Какой способ оптимальный?
Message 8 of 20
Внутри одного чертежа - команда _COPY, между чертежами - пара команд _WBLOCK/_INSERT
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Message 9 of 20
Понятно. То есть между чертежами лучше копировать через блок. А зачем создавать отдельный файл с блоком? Ведь можно создать определение блока в том же файле, где и создавался объект?
Message 10 of 20
Не через блок, а через файл - _WBLOCK создаёт файл из выбранных пользователем примитивов.
В принципе копирование через буфер обмена - это тоже самое (т.е. создаётся файл с выбранными примитивами, а буфер обмена хранит лишь ссылку на этот файл), но не вполне очевидное действие.
Expert Elite Member
Message 11 of 20
А разве не проще вообще не создавать файл? Создать в основном чертеже определение блока из нужных объектов, а затем вставить его в нужный чертёж?
Message 12 of 20
1. Каким образом? Через Центр управления (_ADCENER) ? Самое смешное, что "под капотом" всё равно создаётся промежуточный файл.
2. Тут нужна осторожность с именами блоков.
Expert Elite Member
Message 13 of 20
maxim_k
Я уже давно переопределил в CUI стандартное сочетание Ctrl+C со стандартного  COPYCLIP (КБУФЕР) на COPYBASE (БТКОПИРОВАТЬ) и пользуюсь при копировании Ctrl+C - Ctrl+V
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
Message 14 of 20
Ну да. Через Центр управления. А то, что создаётся промежуточный файл - неважно, зато файлы не плодятся на диске. А по поводу имён, если я правильно понял, нужно помнить, что бы в одном чертеже не встретились два определения блока с одинаковыми именами. Я правильно понял?
Message 15 of 20
В папке временных файлов. Обычно в %TEMP%
Да. Именно так.
Expert Elite Member
Message 16 of 20
Понял. Спасибо.
Message 17 of 20
Barsik.vvv
@maxim_k  написал (-а):
То есть, вы с блоками не паритесь.
Message 18 of 20
maxim_k
Блоками пользуюсь только по прямой необходимости. Для переноса объектов из одного чертежа в другой они практически никогда не нужны, более того - часто вредны, поскольку тянут за собой много дополнительного мусора: лишние слои, типы линий, тестовые и размерные стили.
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
Message 19 of 20
AVCPlugins
Добавлю свои 3 копейки:
  • Принципиально нет и не может быть никакой разницы между вызовом команды из командной строки или с клавиатуры шоткатом
  • Если не важно куда вставлять обьекты то копировать можно CTRL+C или командой COPYCLIP. Это одно и тоже. Использую, когда еще не знаю куда и как потом перетаскивать объекты.
  • Если известно в какую точку надо вставить объекты, то копировать надо с базовой точкой: CTRL+Shift+C, _CopyBase и просто _Copy. Последнее работает только внутри чертежа и вызывается одной буквой С ( в Английской версии Автокада)
  • Команда _ Copy удобней при множественной вставке
  • Команда вставки с созданием блока CTRL+Shift+V позволяет не тратить время на ввод имени блока. Но я не рекомендую. Блоки с дурными авто-именами замусоривают чертеж.
  • Копирование через буфер со сменой системы координат _UCS позволяют выровнять фигуры, развернуть деталь в пространстве сразу по всем осям. То есть отлично заменяют команду выравнивания _Align.
  • Итого: все команды копирования имеет смысл использовать, все они полезные и точные. Но у каждой своя цель и смысл.
Plugins for AutoCAD
A>V>C>
AppStore | Facebook | Twitter | YouTube | Blog
Message 20 of 20
Barsik.vvv
in reply to: AVCPlugins
Спасибо. Отличная сводная информация.
