Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Как в AutoCAD поменять функционал кнопок мыши?
3 ОТВЕТ 3
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 4
9854 просмотров, 3 ответов
А можно ли как-то поменять кнопку, с кнопки колесика на другую?
Вопрос был перемещен @alina.balkanskaia в отдельную тему из обсуждения: https://forums.autodesk.com/t5/semeystvo-autocad-russkiy/pochemu-v-autocad-ne-rabotaet-nazhatie-na-k...
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
На другую - это на какую? Левая кнопка - это указание, правая кнопка - это контекстное меню или ввод. Сколько там у вас еще кнопок?
Можно при помощи команды НПИ (_CUI) попытаться настроить кнопку мыши на команду '_PAN:
Но это сработает только если драйвер мыши позволяет возвращать в систему номер кнопки мыши. У меня мышь пятикнопочная, но эти настройки не работают.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 4
leontev_dmtrii
в ответ: Anonymous
Да, действительно проблема в мышке, а точнее в дровах...
Сообщение 4 из 4
alina.balkanskaia
в ответ: Anonymous
@Anonymous Добрый день! Вынесла ваш вопрос в отдельную тему и отметила ответ @Alexander.Rivilis  как решение, понимая, что в нем содержатся полезные данные, которые могут помочь другим пользователям.
В будущем вы также можете самостоятельно отмечать кнопку "утвердить решение" на полезных ответах.
Alina Balkanskaia
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
