На ноутбуке размеры текста в панели свойства слишком большие. Есть способ их изменить?
Ноутбук lenovo thinkpad 51s / 15.6 /разрешение 3840*2160
Смена разрешения экрана и шрифта в параметры-экран-шрифт не помогает.
Смена размера текста в настройках windows тоже не помогает.
Скриншот проблемы во вложении.
Solved by Maksim.Melnikov.BY. Go to Solution.
Приветствую, у вас на ноутбуке с диагональю 15 стоит разрешение 3840*2160? при таком разрешении вы просто ничего не увидите на экране такой диагонали. Скорее всего при этом вы используете большое масштабирование (более 125%). Это как раз может быть причиной проблемы.
На своем ноуте с 15 диагональю я использую следующие настройки:
Попробуйте изменить на такие, возможно это решит вашу проблему.
Если нет, то почитайте эти темы:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-lt-forum/text-size-too-large-in-layer-properties/td-p/7528686
Думаю вы найдете в них решение проблемы.
Спасибо! Помог переход на режим совместимости с windows 8 и изменение параметров высокого DPI(переопределение масштабирования с высоким разрешением)
