Уважаемые эксперты Автокада!
Прошу разрешить проблему:
в Автокаде (2018-2019) не получается файл DWG открыть частично.
Только в папке "sample" файлы открываются частично, но если в эти файлы добавить объект автокада, например линию и этот файл далее не будет открываться частично.
Спасибо
Solved by artur_odrov. Go to Solution.
Спасибо
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Здравствуйте!
Вы пробовали открыть файл частично в Автокаде 2018/2019?
Слой "0", а также действия "почищены и организованы" тут "непричем".
Добрый день
Автокад 2019 частично открывает файлы (не чищенные и не подготовленные - обычные рабочие файлы)
Artur Odrov / Артур Одров
@nikakov написал (-а):
в Автокаде (2018-2019) не получается файл DWG открыть частично.Только в папке "sample" файлы открываются частично, но если в эти файлы добавить объект автокада, например линию и этот файл далее не будет открываться частично.
Спасибо
похоже, что с линией вы приносите дополнительные объекты
Очень часто проявляется при использовании образовательных лицензий, так как там находятся водяные знаки и дополнительные локализации.
Мой совет все-таки схож с @kpblc2000 - надо чистить файлы.
Здравствуйте Лена!
Мне понятно, то что Вы написали.
Но при работе с версией 2016 проблема с частичным не открытием файлов я не сталкивался.
Благодарю
