Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
Частичное открытие файла dwg
6 REPLIES 6
nikakov
1336 Views, 6 Replies
Уважаемые эксперты Автокада!
Прошу разрешить проблему:
в Автокаде (2018-2019) не получается файл DWG открыть частично.
Только в папке "sample" файлы открываются частично, но если в эти файлы добавить объект автокада, например линию и этот файл далее не будет открываться частично.
Спасибо
Tags (1)
6 REPLIES 6
nikakov
in reply to: nikakov
Спасибо
Tags (1)
kpblc2000
Сколько ни пробовал, частичное открытие срабатывало на ура. Правда, у меня обычно файлы почищены и организованы (так, в блоках стараюсь все примитивы на слой "0" бросать).
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
nikakov
in reply to: kpblc2000
Здравствуйте!
Вы пробовали открыть файл частично в Автокаде 2018/2019?
Слой "0", а также действия "почищены и организованы" тут "непричем".
artur_odrov
Добрый день
Автокад 2019 частично открывает файлы (не чищенные и не подготовленные - обычные рабочие файлы)
Artur Odrov / Артур Одров
"Inventor - это просто" группа VK
lena.talkhina
@nikakov  написал (-а):
Спасибо
похоже, что с линией вы приносите дополнительные объекты
Очень часто проявляется при использовании образовательных лицензий, так как там находятся водяные знаки и дополнительные локализации.
Мой совет все-таки схож с @kpblc2000  - надо чистить файлы.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
nikakov
in reply to: lena.talkhina
Здравствуйте Лена!
Мне понятно, то что Вы написали.
Но при работе с версией 2016 проблема с частичным не открытием файлов я не сталкивался.
Благодарю
