Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
AutoCAD Plant 3D (P&ID).Создание стиля аннотации для перехода концентрического.
14 REPLIES 14
Message 1 of 15
1107 Views, 14 Replies
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как ( в ПО AutoCAD Plant 3D (P&ID) создать  стиль аннотации в  (элементе) "переход концентрический", чтобы она также как штатная, имела ассоциативную связь--- с идентификатором линий и т д.
Собственно просто создаю копию имеющегося стиля как следствие со своим именем.
По необходимости: -- просто изменить в блоке стиль шрифта.
Со штатным все работает прекрасно.....
К сожалению не знаю где одним "махом" в настройке проекта просто поменять весь шрифт.(((
14 REPLIES 14
Message 2 of 15
Может кому будет полезно: Для изменения только стиля шрифта (в стиле аннотации) достаточно просто найти необходимый (штатный) блок в "projSymbolStyle" (проекта) в моем случае это "AdjacentPipeReducerStyle_block" и отредактировать его атрибут. Соответственно предварительно нужно выйти из текущего проекта.
Но вот где эта "галочка" в настройки стиля аннотаций, в части самих связей идентификаторов элементов (по типу  ассоциативной связи --  размер : Ду_трубопровод=Ду_переходник=Ду_клапан) остается открытым.
Message 3 of 15
≡ EqVert ≡
Я так понял, вы хотите одним махом поменять шрифт всех аннотаций? Поскольку используется стиль standart, меняйте его в рабочих файлах.
Message 4 of 15
in reply to: ≡ EqVert ≡
С заменой самого текстового стиля в блоке я разобрался.
Как следствие .........
Остался первый вопрос.... Созданный (по подобию) новый стиль аннотации для переходника перестает обладать связью (ассоциативной) с линией и клапаном.
Как я понял создается новый блок с индивидуальным именем для вновь настраиваемого стиля аннотации.... атрибуты с назначенными (прописанными) полями оставляются без изменений.
Но вот ассоциативная связь этих  атрибутов  --по отношению к другим элементам в последующей работе пропадает--
НЕ ПОЙМУ зачем тогда вообще создавать новый стиль аннотаций.... где его связать прописать к общей базе идентификатора линии.
Со штатным стилем назначенным к переходнику при изменении его данных (в работе при создании P&ID)  автоматом меняется идентификатор (аннотация) линии и размещенным на ней клапане (и обратно)
Спасибо....
Message 5 of 15
≡ EqVert ≡
Message 6 of 15
Со встроенным стилем и у меня проблем нет:111.gif
Message 7 of 15
А следующие иллюстрации с использованием "вновь созданного " стиля аннотации
Как видим уже пошли разногласия .....
Message 8 of 15
Повторюсь... с встроенным стилем делаю все также и никаких проблем.
Спасибо Вам.
Message 9 of 15
≡ EqVert ≡
Какая версия планта?
Message 10 of 15
Ну а ниже иллюстрации с чего все началось:333_1.gif
Message 11 of 15
≡ EqVert ≡
А если менять НЕ аннотацию а параметры линии, аннотация должна поменяться сама, помниться было в ранних версиях такое поведение, когда изменение аннотации не меняло параметры линии или элемента.
Message 12 of 15
AutoCAD Plant3D  2016
Из программного комплекса Plant Design Suite 2016
Message 13 of 15
Message 14 of 15
Message 15 of 15
≡ EqVert ≡
Интересно конечно, но на 2019-м не могу повторить Ваш случай. Собственно он даже не даёт изменить пользовательскую аннотацию по двойному щелчку, только через изменение свойств линии.
По обновлению тегов приобретённых свойств нашёл только команду PLANTREFRESHACQPROPERTY
