Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как ( в ПО AutoCAD Plant 3D (P&ID) создать стиль аннотации в (элементе) "переход концентрический", чтобы она также как штатная, имела ассоциативную связь--- с идентификатором линий и т д.
Собственно просто создаю копию имеющегося стиля как следствие со своим именем.
По необходимости: -- просто изменить в блоке стиль шрифта.
Со штатным все работает прекрасно.....
К сожалению не знаю где одним "махом" в настройке проекта просто поменять весь шрифт.(((
Может кому будет полезно: Для изменения только стиля шрифта (в стиле аннотации) достаточно просто найти необходимый (штатный) блок в "projSymbolStyle" (проекта) в моем случае это "AdjacentPipeReducerStyle_block" и отредактировать его атрибут. Соответственно предварительно нужно выйти из текущего проекта.
Но вот где эта "галочка" в настройки стиля аннотаций, в части самих связей идентификаторов элементов (по типу ассоциативной связи -- размер : Ду_трубопровод=Ду_переходник=Ду_клапан) остается открытым.
С заменой самого текстового стиля в блоке я разобрался.
Как следствие .........
Остался первый вопрос.... Созданный (по подобию) новый стиль аннотации для переходника перестает обладать связью (ассоциативной) с линией и клапаном.
Как я понял создается новый блок с индивидуальным именем для вновь настраиваемого стиля аннотации.... атрибуты с назначенными (прописанными) полями оставляются без изменений.
Но вот ассоциативная связь этих атрибутов --по отношению к другим элементам в последующей работе пропадает--
НЕ ПОЙМУ зачем тогда вообще создавать новый стиль аннотаций.... где его связать прописать к общей базе идентификатора линии.
Со штатным стилем назначенным к переходнику при изменении его данных (в работе при создании P&ID) автоматом меняется идентификатор (аннотация) линии и размещенным на ней клапане (и обратно)
Спасибо....
А следующие иллюстрации с использованием "вновь созданного " стиля аннотации
Как видим уже пошли разногласия .....
А если менять НЕ аннотацию а параметры линии, аннотация должна поменяться сама, помниться было в ранних версиях такое поведение, когда изменение аннотации не меняло параметры линии или элемента.
Интересно конечно, но на 2019-м не могу повторить Ваш случай. Собственно он даже не даёт изменить пользовательскую аннотацию по двойному щелчку, только через изменение свойств линии.
По обновлению тегов приобретённых свойств нашёл только команду PLANTREFRESHACQPROPERTY.
