Насколько я понимаю в программе это своебпразное представления провода с заданным сечение.
И подсоединяемые провода к этой многопроводной шине тоже обязательно должны быть того же сечения, что и сама шина? - я понимаю когда это делается в сетях управления, а вот в силовых сетях делать все соединения одним сечением бессмысленно...
Можно ли сделать так, чтоб программа считала многопроводную шину не проводом, а аппаратом (внешней деталью, которая проводит ток)? Или нужно самому создавать (рисовать) аппарат "шина" и к нему выполнять подсоединение проводов?
Рад что смог помочь сайту, который постоянно выручает. И Вам спасибо, что так много всего объяснили
Да, конечно
Я доработала вашу схему:
И создала отчет "Кабельный журнал" (таблица соединений)
Шины являются кабелями, которые соединяют клеммы с двигателями.
В реальности клеммы с шинами могут соединяться проводами, в двигатели с шинами могут соединяться кабелями.
Я бы создала шину как параметрический соединитель, то есть как компонент.
Во вложении УГО родительского и дочернего компонентов для создания параметрического соединителя.
Спасибо! Еще не изучал свойства "Соеденитель"
Думаю создать два типа шин - медная силовая (как гнездо/штырь без разделителя) - для возможности подключения сверху
И типа PIN - для модульных аппаратов
Вопрос повтора нумерации проводов отпадает) Но можно ли как-то извлекать внутренние перемычки из каталога?
Переделала схему. Шины теперь - параметрические соединители.
Отчет "Кабельный журнал"
Командой "Внутренняя перемычка" я создала перемычки между точками подключения
Я сначала создала УГО соединителя "только гнездо" (01J, 02J, 03J).
Я потом командой "Добавить точки подключения" добавила еще три точки (03K, 03L, 03M).
Поэтому обозначения точек разные.
Слишком сложно получается в построении
Решил упростить и объединить УГО шин в одно УГО. По принципу УГО кабеля.
Такой сборке можно добавить дополнительно изоляторы и шины (N, PE) с указанием метража (для адекватности построения отчета)
Таким же образом можно вставлять одно УГО для соединительных шин типа PIN или FORK (которые являются цельным изделием) или для шинных сборок.
Обозначил как XC - вроде ГОСТом не занято. "X" - соединения. "С" - connection. Остальное занято или не очень логично
Отлично!
AutoCAD Electrical позволяет каждому пользователю настроить программу "под себя". И этим нужно активно пользоваться.
Но я также за то, чтобы кроме графики создавалась реальная информационная модель будущего объекта со всей необходимой информацией о компонентах и соединениях.
Аналогично. Жаль, что не всегда у AE хватает функционала. К примеру - сейчас бьюсь с модульными кнопками. По артикулу в модели есть только NС контакт. А нужен NO. Делаю сборку - добавляю NO. Но в "родительском компоненте" нет возможности назначить контакты из дочернего компонента. Приходиться рисовать отдельно толкатель и к нему приделывать дочерний NO с нужными номерами
В каталожных данных кнопок для родительского и дочернего компонентов нужно вводить одинаковые номера контактов.
Так нельзя
Есть кнопка XA2EA42 - ее контакты 1-2. Есть доп. контакт - ZA2EE101. Его контакты 3-4. Нельзя вписать 3-4 в каталожные данные родительского компонента, поскольку их там нет
Если разные каталожные номера, то нужно делать сборку: кнопка и доп. контакт
Имеется в виду, что мне нужен только NO контакт у этой кнопки. У производителя красный толкатель идет только с NC контактом. Выходит, что в каталоге у родительского компонента может быть лишь NC 1-2 контакт.
А если мне нужен красный толкатель с NO контактом, а NC не будет задействован вообще нигде (а может демонтирован), то я не могу просто назначить номера доп-контакта родительскому компоненту. Выходит, что либо вставлять УГО с NC контактом и не подключать никуда. И добавлять УГО NO доп контакта. Либо делать комбинированное УГО - красный толкатель с NO допконтактом. То же самое приходится делать, если заказывать сборные кнопки - отдельно толкатель, отдельно доп-контакты, лампы и т.п.
Отдельно можно добавить, что нельзя в сборке указать каталожный номер доп. контакта и кол-во штук - поскольку тогда будет некорректно отображаться количество назначаемых свободный контактов
