インストールできない
インストールできない
適用対象外
434件の閲覧回数
3件の返信
メッセージ1/4
インストールできない
適用対象外
Fusion360をインストール中に、 「Fusion360をインストール中に問題が発生しました」の表示が出ました。ログファイルを添付します。使用OSはmacOS Catalina10.15.6です。ご教示頂けたら幸いです。
0 件のいいね
435件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
メッセージ2/4
hide-wada
@Anonymousさんへ こんばんは
以前に似たようなログがありましたので、参考にしてみてください。
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/fusion360womacos-catalina-10-15-6-niinsutorudekimasen/m-p/9690648#M22738
詳しくは判りませんが、ログを見ましたら、何度かインストールをされているようですね。
[Errno 13] Permission denied:書かれているので、上記ログのtomo1230さんのコメントも読んでみてください。
再度インストールをする場合は、クリーンアンインストールをしてから再インストールを行います。
クリーンアンインストール(Fusion360 Cleanerツール)は下記の場所からダウンロードできます。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/How-to-do-an-automatic-Clean-Uninstall-for-Autodesk-Fusion-360.html?_ga=2.178013157.1340547974.1598245626-450060194.1598064034
MacOS Catallina (10.15)ユーザの場合の注意書きがありますので、読んでください。
Hidetoshi Wada
Mechanical designer
メッセージ3/4
適用対象外
@hide-wadaさん、ありがとうございます。
参照していただいたのと同じ例ですね(99%のところで表示が出てしまいます)。
お教えいただいたように、クリーンアンインストールをしてから再インストールを行ってみようと思います。
メッセージ4/4
akina.yokoyama
@Anonymous さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、インストールの進み具合はいかがでしょうか。
hide-wada さんの返信を参考にされて、インストールが成功している場合は、その旨教えてもらえると嬉しいです☺
その際、hide-wada さんの返信の右下にある「解決策として承認ボタン」を押してもらってもOKです!
するととこの質問は解決策としてマークされ、同じような疑問を持つ他のユーザさんの参考にもなります。
よろしくお願いします☺
Akina Yokoyama
Community Coordinator
0 件のいいね
