チームの作成について
チームの作成について
適用対象外
11,920件の閲覧回数
3件の返信
メッセージ1/4
チームの作成について
適用対象外
  •  公的機関に属してないメールアドレスにもかかわらず、この表示が出てくるのですが、どうすればよろしいでしょうか?ちなみにこのfusion360は個人利用(非商用)です。
11,921件の閲覧回数
3件の返信
返信 (3)
メッセージ2/4
tomo1230
@Anonymous さん
Fusion 360の新ライセンスでは<チーム名の入力(作成)>は必須になっております。
hotmailなどのフリーメールの場合はそう認識されるようです。
下記のようにそのままチーム作成の画面に進んで下さい。
チーム名はプロジェクトが保存されるハブの名前になります。
チーム名は任意の名前を入力して下さい。
あとからもチーム名の変更は可能です。
<発見を許可しない(デフォルト)>になっていれば
公開されない状態になるので問題はありません。
最後のFusion 360の画面までいけば完了です。
旧ライセンスから新ライセンスに移行された場合は
旧ライセンスでのプロジェクトはプライベートハブとなって
この画面で新規に作成されるチームハブとは別になります。
ハブが2つになって切り替えて使うような感じになります。
参考:2019年10月より実施された新ライセンスの変更点について
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/JPN/Fusion-360-Free-License-Changes.html
ご確認よろしくお願い致します。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ3/4
akina.yokoyama
@Anonymous さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
横から失礼いたします。 添付画像に、メールアドレスが記載されておりましたので、
こちらで編集させていただきました。このコミュニティはどなたでもアクセスできますので、お気を付けください。
Akina Yokoyama
Community Coordinator
0 件のいいね
メッセージ4/4
akina.yokoyama
少し時間が経っていますが、その後、いかがでしょうか。
tomo1230 さんから返信が来ていますのでご確認ください。
Akina Yokoyama
0 件のいいね
