Bonjour,
J'ai quelques questions concernant la modalisation de mon modèle (voir fichier ci-joint)
1-comment vérifier le poinçonnement et les dimensions du radier ?
2-comment regrouper les résultats de réaction du sol élastique pour faire les vérifications nécessaires?
3- Est il possible de transformer les réactions de sol en actions pour étudier le ferraillage du radier et comment procéder?
4- comment vérifier les dimensions des poteaux (éviter un surdimensionnement) ?
Merci.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Francois.Augiere. Accéder à la solution.
Une petite remarque concernant le fait que votre "post", pourtant déjà ancien, n'a pas encore eu de réponse :
Je pense que la communauté sera moins incitée à répondre sur des "posts" très généraux comme le votre, qui portent presque plus sur le fond du métier d'ingénieur structure que sur un point particulier, lié à l'utilisation du logiciel, un problème concret sur lequel vous vous heurtez.
Plus la question sera précise, plus élevées seront les chances de trouver un utilisateur pour vous renseigner
Les questions comme "comment vérifier le poinçonnement et les dimensions du radier ?" ou "comment vérifier les dimensions des poteaux ?" nécessitent des réponses qui ne peuvent être brèves et sont sans doute plus proche d'une formation, difficile à aborder quand c'est dans le cadre d'un forum.
Au mieux vous risquez d'obtenir des réponses comme "Allez dans le bureau 'Dimensionnement Béton Armé' > 'Dalles - poinçonnement'." qui ne vous seront en soit pas forcément utiles ...
Je ne sais pas si vous les avez déjà visionnés mais nos 4ème et 5ème webinaires consacrés à Robot Structural Analysis avaient pour sujet "Dimensionnement Béton : Procédures pour le dimensionnement des poutres, des poteaux et des semelles BA" et "Dimensionnement Béton : Procédures pour le dimensionnement plaques et coques, dalles, voiles, et semelles filantes sous voiles" :
4ème webinaire : https://www.youtube.com/watch?v=6qDZNPqAui4
5ème webinaire : https://www.youtube.com/watch?v=tPgacoPbw7o
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
