Bonjour à tous
J'utilise régulièrement le catalogue Sadef pour les sections de pannes type Zed, Sigma, etc...
Mais je n'y retrouve pas les sections standard commercialisées notamment par Arval, Joris ou Bacacier, par exemple les Sigma en 230 et 260.
Y a t'il un autre catalogue intégré qui contient ces sections, ou faut-il les créer manuellement ?
Merci par avance pour vos réponses.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Catalogue sections Sigma
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Stephane.kapetanovic. Accéder à la solution.
Bonjour à tous
Je me permet de remonter cette question : Suis-je le seul à ne pas avoir ces profilés standards dans le catalogue SADEF intégré à Robot ?
Bonjour à tous
Je me suis lancé dans la création d'un section mince en suivant la méthode de ce fil de discussion :
https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis/article-creer-et-verifier-une-section-mince...
Est-il normal, lors de la vérification règlementaire, que je 'obtienne le message :
"Les barres sont faites en profilés pour lesquels la norme EC3 ne précise pas de formules pour calculer le moment critique. Le Mcr pour ces profilés a été calculé comme pour les éléments bisymétriques"
Merci par avance pour vos réponses et eclaircissements
Bonjour,
Oui cela arrive souvent, le calcul du moment critique pour des sections utilisateurs nécessite de connaître les inerties de torsion et de gauchissement. Assez compliqué pour des sections complexes. Avez vous des valeurs pour ces 2 paramètres ?
Il est aussi possible d'étudier le comportement de votre profilé en modélisant tout en plaque, en veillant à diffuser les efforts ponctuels (si il y a) sur plusieurs noeuds. Avec une analyse au flambement non linéaire vous pourrez déjà avoir un aperçu des différents modes de voilement, déversement. Et au besoin vous pouvez pousser l'analyse suivant les valeurs du coefficient alpha critique observé.
Autre point, ces profilés "constructeur" sont souvent donnés avec abaques de charge tenant compte implicitement des modes de ruines.
Cordialement,
NR.
Bonjour @Damien26199
Merci d’avoir participé à notre communauté ! Vos questions et leurs réponses aident tout le monde. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour Damien,
Pour vérifier rapidement si une section existe dans un catalogue de votre version de Robot vous pouvez facilement les inspecter en utilisant mon application gratuite SectionXmlDatabaseCatalog.
Pour plus de détails voici le lien vers la page du forum :
Les profils Sigma sont des sections de type 1001 ou 1002, vous pouvez les trouver dans les catalogues RUMIN, SADEF, COLD.
A noter que le programme est un simple lecteur dans la version de l'App Store mais il possède des fonctions de recherches avancées et d'écriture.
Cdt
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
