Bonjour à tous,
Voici mon problème, j'ai une structure support qui vient se prendre sur 2 parois de bacs de réservoirs et je n'arrive pas à "projeter" le noeud appartenant à ma barre sur la coque de révolution correspondant à mon bac.
Dans l'idée je récupèrerai les efforts dans les noeuds contacts entre mes barres et ma coque et je pourrais voir les contraintes dans ma coque, les déformations etc etc.
Seul souci, je pensais utiliser l'outil "projeter" mais le logiciel me dit qu'il ne peut pas.
Avez vous une idée pour solutionner mon problème .
Je vous joint le modèle, j'ai représenté qu'un coté.
Je voudrais projeter les noeuds 25,27,29,30,26 et 28.
Pour faire la coque j'ai utilisé l'outil "objet-cylindre"
Je vous remercie pour votre aide.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Simau. Accéder à la solution.
Bonjour @julien.caralp
Vous pouvez projetez les noeuds sur le cylindre, mais il sera difficile de remailler pour prendre en compte les points projetés. Je vous conseille de reprendre votre modele de cuve à l'aide de panneaux verticaux suivant la dicretisation du périmetre de votre choix et utiliser cet outil:
Sinon avec le cylindre, hormis l'impossiblité de remailler correctement, on peut projeter les points selon le sreencast ci-dessous:
M. Agayr
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
